разрыв крышки клапанов
Phobos72
14 Июл 2012
53
здравствуйте всем!такая проблема!Разорвало крышку клапанов при запуске на 406 дв.из-за чего может быть?
Phobos72
14 Июл 2012
53
с уровнем масла еще интереснее!заливаеш 6 литров масла,а щуп сухой: ROFL:
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
езжу газ,бензин,в основном газ!может проблема из-за того,что вчера другой водила ездил,а свечера на бензин не перевел,да и я не обратил внимания и заводил на газу?впрочем раньше заводили на газу и никогда проблем не было
игорь в б
9 Дек 2011
6,567
1,483
690
по мануалу щупы бывают двух видов для алюминиевого и стального поддона,для алюминиевого он короче.
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
Какого стального,на 406 моторе?Бывает трубка,в которую щуп вставляется,недоконца запресована.Как вариант,сравнить щупы с подобного дрыга.
Димаs
14 Май 2013
Было такое же на 4063 Зимой долго завести не мог, перекачал бензина и в конце концов хлопнуло. Зарядное устройство стоящее на этой крышке улетело метра на 3 :rofl: Но движку никаких последствий не было, поменяли завели и поехали:)
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
а я бы для начала поставил бы крышку другую и померил бы компресию на холодном моторе и на горячем... если следов удара нет на выломанной части то значит что то с газами в картер просто так это быть не может\\\\\ и ещё как мысль через бензонасос внутрь мотора полило бензин такое когда то было помню на газ 53 ну там долго завезти не могли\\ а здесь надо проверить бензонасос хотя бы посмотреть не отмыло ли крышку бензонасоса внутри может всё таки он виноват и ещё проверьте клапана на газ и бензин закрываются ли держут ли может 2 топлива смешались где то здесь причина мне так кажется
