раздатка Соболь 27527
Вадим1963
24 Июн 2013
Ребята,подскажите!Полетела раздатка пока то да сё есть реальная возможность воткнуть кардан от Газели или Соболя 4х2? Ггазелевский слазил замерил вроде подходит по расстоянию от коробки до заднего моста 170см .Заранее благодарен!Это очень срочно
15,297
8,692
На сколько я помню 4х4, там идет кардан от КПП до раздатки, дальше карданы на мосты, если хвостовик КПП такой же как у всех машин ГАЗ, то остальная компоновка должна совпадать с обычным Соболем.
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
Да подходит, делал также. Снял раздатку вместе с траверсой и тремя карданами, траверсу может и не надо, устанавливается стандартный кардан. Правда, под подвесной подшипник надо прикручивать к раме поперечину.
7,942
3,811
По идее должен от Соболя обычного подойти,
Это по идее.А в реальности на полном приводе задний мост дальше от рамы находится.Логично?Ведь выше полноприводный.Так вот,есть тут у нас один клиент на Газели,правда,которому раздатку снимали и ставили обратно несколько раз.Так вот ему шайбу вытачивали специально и вставляли между задним фланцем кардана и хвостовиком заднего моста,когда кардан от обычной прикручивали.Толщина шайбы около 2 см.А на Соболе мерить надо,однако...
