Срочная проблема разгерметизация системы тормозов
Hangman
20 Фев 2010
122
Нужна срочная помощь советом.
Из-за большого желания смазать все точки выкрутил не то что нужно
откуда вылилось немного тормозухи. Машина после этого заводилась, но педаль тормоза не выжималась. какую программу-минимум нужно сделать чтобы не возникли непредвиденные осложнения с тормозами?
Через 3 часа выезжать нужно :(
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Уважаемые знатоки, не пугайте человека! В этом конкретном случае, в тормозную систему не попал воздух.
Hangman
20 Фев 2010
122
С пятого этажа на первый и три метра от подъезда :)
хмм...то-то при прокачке тормозуха выдавливалась незавоздушенной струей. В любом случае было полезно и познавательно :)
Не факт!
Воздух это такая тварь, которая проникает куда только можно и куда нельзя! :)
Прокачать систему нужно в любом случае.
Тормоза - это не шутки, это ваша (и н только ваша) безопасность!
isc
5 Авг 2009
845
500
Воздух распределится равномерно по всей системе?
нет.
очень сильно сомневаюсь, что воздух попал.
если просто приоткрутил штуцер и малость тж вытекло - ничего страшного.
педаль такая же жесткая на заглушенной машине ? в сторону противоположную этому штуцеру, при торможении не ведет ?
Hangman
20 Фев 2010
122
нет.
открутил, повертел в руках :)
все в норме. как и было. Тема себя исчерпала :)
Hangman
20 Фев 2010
122
вчера столкнулся с очередным капризом машинки. При плавном торможении до полной остановки последняя фаза торможения происходит рывком (тормозит плавненько а когда скорость уже 3-5 км в час-резко встает колом) и отпускает тормоза только через 3-5 сек (чувствуется если сразу дать газку). Подобное торможение происходит не на каждой остановке, а с 20% периодичностью примерно. Куда капнуть?
