Проблема радиатор отопителя
blak23
27 Авг 2011
Плз помогите, пол года уже мучаюсь с печкой, оба патрубка горячие а дует холодный воздух, сам радиатор чистый промывал уже 3 раза и разбирал, внутри были какието пластиковые спирали я их убрал, ставил эл.спомпу в салоне жара, но на помпе полетели сальники, что можно сделать чтобы быловсё по штатному, радиатор аллюминиевый :help:
blak23
27 Авг 2011
да там все то что уже пробовал, и почистить и патрубки менять и на "гору" мордой вставал все по 0 ничего не помогает, значат буду брать до холодов эл. помпу. СПС
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Ну коли ты все перепробовал, добро пожаловать на допрос:
1. Патрубок с головки блока на печку так называемый "танчик" смотрел? Какой внутренний диаметр отверстия?
2. Пишешь разбирал радиатор печки, перегородка меж патрубками входа- выхода в каком состоянии? А спирали зря убрал, это не лишняя деталь.
3. Краник печки старый или новый? Лучше поставь шаровый водопроводный и надежней и сечение больше.
4. Помпа она же водяной насос системы охлаждения - проверить зазоры у крыльчатки согласно инструкции.
5. Возможен небольшой прорыв газов в систему охлаждения - от сюда постоянная воздушная пробка в радиаторе отопителя, ну это уже совсем другая история.
6. Как устанавливал радиатор отопителя на место? Поролоном прокладывал? Отопитель весь снимал или нет?
Ну пока что все.
blak23
27 Авг 2011
танчик не смотрел по сечению, а радиатор разбарал с задней стенки, после того как "макароны" убрал она у меня 2 дня погрела и усе, кран стоит новый, в старом чачи было отверткой Х.....н проковыряешь, а про помпу не скеажу её раз всего снимал по зиме думал что крыльчатку срезало, был бы прорыв газов то в радиатор по любому бы тоже они попадали а так уровень меняеться тлько в расширителе
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
поролон порставил новый, а печку всю снимал полностью
Между патрубками внутри радиатора должна стоять перегородка, которая заставляет ОЖ пробегать по самому радиатору, а не "халявить" и быстренько стекать на выход.
blak23
27 Авг 2011
вроде живым запахло, выкинул краник на *** и поставил просто соединительную трубку, всем спасибо за советы :thankyou:
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
и еще вопрос на 3,500 оборотах масло съедает как будто ее год ни кормили, залит на лето автол, нормально это или нет,после минут 40-50 такой езды литр доливаю стабильно, а на 3,000 все нормально
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
