работает только на ХХ
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
406 двигун глохнет
Заводится с пол оборота. Холостые держит хорошо.
При нажатии на педаль газа наровит заглохнуть, приходится жать очень сильно шоб не было этого провала и не заглохнуть, ну и постоянное шлифование асфальта. Как это победить и с чего начать? почему при плавном, ооочень плавном нажатии, даже на нейтралке, стоя на месте, при нажатии движок пытается заглохнуть?!
7,980
3,831
Re: 406 двигун глохнет
С диагностики.Причин много может быть может топлива не хватает,может из высоковольтной части что-то,а может ДМРВ,например.У вас ,кстати какой стоит?Что написано на нём?
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
А что такое ДМРВ и где посмотреть чтоб сказать какой он?
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Тока что еще раз проверил, завер, открыл капот, и стал потихоньку поворачивать акселератор, так вот, чуток поверну - мотор глохнет, резко крутануть то все ок!...
Добавлено через 10 минут 21 секунду
На одном сайте нашел такую фразу:
С неисправным регулятором холостого хода, двигатель на холостом ходу может глохнуть, работать нестабильно или с повышенной частотой вращения коленчатого вала. Клапан неразборный. При выходе из строя его заменяют.
Кстати у меня около 1000 оборотов в минуту на холостом ходу.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Ну, во первых, неразборность РХХ - это миф. Разобрать можно все, в данном случае даже без ущерба конструкции. Я разбирал и собирал, правда, обязательно (!) пометить начальное положение задней стенки, если ее сместить на миллиметр, работать не будет.
Я склонен думать на датчик дросселя. Если имеешь свободные 150 рублей, купи и поменяй, все равно через какое-то время он гикнет, а у тебя запас будет.
Если нет свободных денет, подцепи к нему мультиметр, медленно крути бегунок и наблюдай за изменением сопротивления. Если скачкообразно - меняй
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Поменял датчик дроссельной заслонки, поставил БОШ за 400 руб, все заработало, тот датчик со злости ап стену! Спасибо господа за совет!
Реакции: vlr
_Vetas
1 Авг 2008
25
двигатель с трудом заводится, на ХХ работает нормально, при нажатии на газ - глохнет.. раньше такое случалось редко, теперь постоянно.. на гбо едит хорошо, лампа ошибки не горит. были подозрения на датчик положения дросельной заслонки, разобрал, проверил, все нормально.. без этого датчика работает в аварийном режиме и обороты есть... вобщем это не подача топлива и зажигание, думаю либо мозги либо датчик какойто..
12,291
5,590
От РХХ идёт вниз гофрированный патрубок. От старости трескается, а из-за гофрирования-незаметно трещины. У меня заменить нечем, взял тряпочную липкую изоленту и аккуратно "обклеил".
7,980
3,831
На мой взгляд,рано ДПДЗ исключили.
