про ИСКРУ!
рус30лан
25 Дек 2011
после переборки ДВС 406 карбюраторного пропала искра !(не заводиться) подскажите что делать!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
рус30лан
25 Дек 2011
Перебирал движок ,менял кольца, вкладыши ,цепи снимал и ставил обратно (всё выставлено по меткам) на ремонт газель приехала сама ! После сборки пропала искра ,искры не было на свечах и на катушках ,бензин есть!
Добавлено через 6 минут 27 секунд
Из-за неисправного датчика положения каленвала может вообще не быть искры ? Или он не отвечает за искру !
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это основной датчик для системы зажигания!
без него двиг не заведётся.
при неисправных\отсутствующих других датчиках двиг можно завести и кое как доехать до места ремонта, без ДПКВ - нет. он отслеживает угловое положение и частоту вращения коленвала. без него эбу не может расчитать углы зажигания и момент и время впрыска.
как уже написали выше без этого датчика не будет искры.
