прошивка мозгов на 406 движку(карбюратор)
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
Нужных тем не нашел,поэтому создал новую! Если что,заранее извиняюсь.
вопрос такой,у меня СОБОЛЬ с изотермой,тяга плохая,как можно прошить мозги или изменить угол зажигания что бы и тяга увеличилась,и топливо уходило не так уж и много... Движка 406ая,карбюратор (и еще слышал что можно сделать две прошивки,типа спорт режим и эконом режим.как это можно сделать?):smoke:
15,321
8,713
Расход топлива это "прошивка" карбюратора, т.е. его настройка, угол зажигания можно менять самым простым БК, типа Multitronics Di8, можно просто подъехать на диагностику и попросить сдвинуть угол на 2 еденицы, по прошивкам в данном случае только к спецам занимающимся этим, только не думаю что на карбюраторной есть смысл, впрыском ЭБУ не управляет, только зажиганием. На карбюраторные делают двухрежимные прошивки Газ-Бензин, разница в угле опережения зажигания.
Реакции: vlr
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
у меня как раз газ-бензин... и что для этого нужно сделать чтоб эти режимы переключать
15,321
8,713
Найти спецов которые зальют двухрежимную прошивку, сделать подключение на один из входов ЭБУ от переключателя Газ-Бензин.
Добавлено через 48 секунд
Если газ, то сразу сдвигать на 5 едениц.
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
а своими руками можно все это сделать кроме сдвижения угла зажигания? если да,то как?
значит на бензин сдвигается на два,а на газ на пять градусов,правильно? а в какую сторону,+ или -?
15,321
8,713
Там не градусы, а единицы, в "+" или "-" не помню, вроде "+", диагносты знают, ставь сразу 5 едениц, на бензине нормально работать будет, датчик детонации не даст "звенеть".
Если хочешь научиться перешивать программы сам, то ищи темы по чиптюнингу.
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
а куда переключатель нужно подсоединять,к каким клемам?
7,954
3,813
Да не нужно вам это всё.Два режима на карбовом Микасе не нужны особо.Лучше направьте свою энергию и материалные средства на настройку и регулировку карбюратора и диагностику системы зажигания.Проверьте,например,как ДАД работает - это единственное,что значительно влияет на тягу в системе зажигания.
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
извиняюсь,ДАД это что?
15,321
8,713
ДАД - датчик абсолютного давления, находится на перегородке кабины, соединен трубкой с впускным коллектором, задача та же что на трамблерном двигателе вакуумный корректор.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
ДАД самый влияющий датчик в данной системе, ну еще датчик температуры двигателя, который на ЭБУ.
Реакции: vlr
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
это такой цилиндрический с двумя трубочками или прямоугольный и с одной трубочкой?
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
Прямоугольный с одной :), проверяй герметичность трубки на него, очень часто лопается под оплеткой.
он рабочий,трубки все месяц назад менял,новые ставил.я слышал что если он не рабочий,то машина не будет работать на холостом ходу....
7,954
3,813
Это про вот этот
А на ХХ будет работать вааще без ДАД-а,только изменения УОЗ от нагрузки не будет номального.
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
Это про вот этот
у меня как раз он отключен и работает все нормально.... а вот когда прямоугольный отключаю,движка глохнет
