Что может быть. Меняли прокладку ГБЦ и масло с фильтром, после сборки пропало давление масла.Подключали механический манометр даже на холодную по нулям.Движок 406.
Наверное вас сейчас отправят в поиск, однако пока не отправили:
-бракованный фильтр
-бракованная прокладка
-при замене что-то закрыло поступление масла в головку
-велик износ мотора, пока меняли голову масло стекло и теперь маслонасос не может засосать масло.
Для облегчения засасывания масла ( если дело только в этом) есть смысл выкрутить датчик давления пока из канала не пойдет масло. Мотор лучше не заводить, а выкрутить свечи и крутить стартером. Так легче и стартеру и трущимся узлам. Чтобы не убить мотор есть смысл подавать масло в канал датчика под давлением. Дело не сложное.
масло подавать пробывали,крутили стартером из датчика масло бежит самотеком, на заведеной машине через заливную горловину видно что масло разбрызгивает но давления нет,попробую поменять еще раз фильтр.До этого проблем с давленим небыло
Прочитав огромное количество статей, увидев, сколько людей столько и мнений, при том в разных темах с одной апроблемой они пишут разные решения и в край запутавшись...уже устал читать
А есть такие разгневанные: "объедиение тем хоть и похожих но немного разных в одну - плохо. искать тяжело.... ". Один читать устал, другому искать тяжело... ДОВОЛЬНЫЕ НА ЭТОМ ФОРУМЕ ЕСТЬ???!!!!
По теме: Есть Поиск http://forum.allgaz.ru/search.php
Он выдает, например, такие темы: пропало давление масла Стучит цепь + нет давления масла
Можно задать свой вопрос в наиболее подходящей? Можно и нужно.
