Большая проблема пропала фаза с трамблера
Волгоман
2 Янв 2013
79
402 двиг. недавно была искра на свечах сейчас нету...снял крышку с трамблера, лампочокй проверил поступает ли физи на него.. увы и ах короче.. у кого то было подобное? подскажите пожалуйста!
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Волгоман, т.е. ты снял крышку трамблера, и решил померить есть ли напряжение на бегунке? Если да - то все правильно, его там в таком положении и не должно быть.
Зажигание не на датчике холла? Если БСЗ, и не датчик холла, то можешь снять центральный провод с крышки трамблера, поднести его к корпусу автомобиля, и замкнуть при включенном зажигании клеммы + и Д на коммутаторе. Тогда должна пройти искра между проводом, который вставлен в катушку, который ты держишь около корпуса автомобиля и соответсвенно корпусом авто. Если искры нету - катушку на замену.
В общем описывайте симптомы подробнее.:drinks:
12,294
5,599
на коммутаторе + есть?
Если нет, то виноват замок зажигания. Если есть, то коммутатор. Предохранителей там нет.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Вообще-то на трамблёр + и не идёт. Управление минусом. Трамблёр подаёт минус на коммутатор, он даёт импульс на катушку.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
При чем тут +? У него фаза пропала.
Да и со стартером чЁт не очень.
Волгоман, Извини, не обижайся, но с такими познаниями в электрике, лучше обратиться к специалисту.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Волгоман, проводок черного цвета ( низковольтный) не отвалился случаем от трамблера-? Если отвалился -прикрутить ;)
ПН фаза маза .... систер браза :)
    78.2 KB · Просмотры: 15
4 Мар 2012
2,598
793
414
С датчика тр-ра на коммутатор подаётся ПЕРЕМЕННОЕ напряжение (датчик тр-ра - это обыкновенный генератор переменного тока), а уже в коммутаторе, через диод снимается отрицательный импульс. Коммутатор же, при подаче управляющего импульса, ПРЕРЫВАЕТ ток через выходной транзистор, что приводит к прекращению протекания тока через первичную обмотку. Вот за счёт быстрого убывания магнитного поля в обмотке и наводится ЭДС высокого напряжения (за счёт большого коэффициента трансформации). Удачи.
Волгоман
2 Янв 2013
79
вот я к этому проводочку и подсоединял лампочку... там должен быть какой то ток?
и все же проблема не решена.. завтра поковыряю еще все что можно сделаю фото обязательно
спрошу , очень надеюсь на вашу помощь господа! скоро морозы а машина сломалась прямо под окном.. благо хоть стартер сделал!
4 Мар 2012
2,598
793
414
Резистор в бегунке на фото подозрительный. Прозвонить сопротивление 1-5 кОм.
Резистор в "бегунке" может иметь номинал 1ком или 5,6ком, других не ставят. Вместо этого резистора, без малейшего вреда для работы СЗ, можно вставить обыкновенный гвоздь или кусок толстой медной проволоки (3мм) длиной 21-22мм (этот резистор ставят для снижения уровня помех в соответствии с международными требованиями) или поставить "бегунок" без резистора. Как правило, этот резистор выгорает из-за больших зазоров в свечах, большого сопротивления в/вольтных проводов, неплотно вставленных в/вольтных проводов. Удачи.
12,294
5,599
Волгоман
2 Янв 2013
79
а каммутатор этот как проверить?? и как приблизительно выглядит?? с ним никогда дел не имел
Волгоман
2 Янв 2013
79
Тогда тем более - к электрику.
ну уж нафиг нафиг, сам как нибудь разбрусь.. дело думаю не редкое в наших машинах Электрика.. так что запасусь терпением и буду эксперементировать
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Волгоман
2 Янв 2013
79
Нашёл? Почитал?
Как выяснил, что делал?
на коммутатор и с комутатора на катушку липиздричество идет исправно... а т.к катушка абсолютно новая и 100% рабочая то я думаю что где то пробило проводок по пути к катушке!
Прости, я не обдаю телепатическими способностями, по этому описанию не могу что-либо дальше посоветовать. Давай подробно расскажи что и как делал, почему пришёл к такому выводу.
Добавлено через 54 секунды
Самое простое - замени этот проводок временно и результат всё покажет.
Волгоман
2 Янв 2013
79
господа радости нет предела все сделал!!! оказалось просто в проводке от СЗ на коммутатор пробило проводок как разв темном уголке где эти провода состыкаются с основным мотком проводки... короче дело сделано все было оч просто!! спасибо всем за помощь совети оч полезные пригодятся на будущее!!!! спасибо еще раз господа!!!
