пропала зарядка на крайслере
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
до этого перебирал генератор, менял подшипник, с электрикой я на ты, поидее ничего не должен был напортачить.
сняв генератор обнаружил течь тосола из патрубка к печке, данный патрубок заменил, может где то проводок какой зацепил или ещё что, но собрав, завёл машину а зарядки тютю.
как бы это дело прозвонить, лампочек контрольных на панеле вроде нету нигде.. покрайней мере ничего не загорается, бортовик показывает падение напряжения до 11.5 на работающем двигателе. он как бы даже не инициализируется, т.к. считает, что машина заглушена.
генератор сам не хочет возбуждаться при больших оборотах.. есть идеи?
может на какую то клему подать 12В или проверить, приходит ли туда напряжение или масса после того как заводишь машину...
Добавлено через 17 минут 14 секунд
может у кого есть схема под крайслеровский движок?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
ale78, спасибо. понял, один масса второй возбуждение.... пойду тестером потыкаю)
Добавлено через 48 секунд
игорь в б, дану, там же родной крайслеровский генератор... всё внутри... хотя там может даже мозги управляют всем...
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Вэлл, типа такого у меня
15,346
8,743
С таким ЭБУ возбуждением как раз они и управляют.
Под впускным коллектором есть точка с массами, там несколько тонких проводов привернуто, она недалеко от основной массы с аккумулятора.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Дело было не в бобине, дуралей сидел в кабине. :haha::rofl:
Всем спасибо! :drinks:
оказалось не докрутил один болтик в генераторе, который идёт к щёткам, он с плохой головкой, не прижал как следует. Подтянул, поставил, зарядка пошла :yes2:
