пропадает холостой ход на горячем движке
9283951234
28 Фев 2013
282
21
добрый день. в общем когда движок холодный, заводится с полоборота и работает нормально. стоит чуть поездить, движок прогрелся, холостой ход есть пока не заглушу. заглушил, завожу, заводится и через секунду глохнет. но если завел и примерно с полминуты поддерживаю обороты педалью, то потом все нормально пока снова не заглушу. подскажите что за беда?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Опишите комплектацию двигателя (если у Вас карбюратор, то дальнейшее можете не читать и сразу переходить в разделы "402" или "Топливо"), пробег фильтров, состояние второй или третьей свечи и результаты замера давления топлива на холодную и после
заглушил, завожу
а также сколько времени держится давление после
Простеший прибор можете собрать самостоятельно :
в хозмаг, где купил такой набор предметов: кусок кислородного шланга, соответствующий тройник, манометр и хомуты... подсоединился к магистрали (кстати, не надо извращаться так, как описано в большинстве мануалов: достаточно от топливного фильтра отсоединить шланг и подключиться в образовавшийся "разрыв")
Если это Вам не по силам, то прямой путь к диагносту, ибо без этих данных дальнейшее обсуждение будет просто гаданием.
12,229
5,531
С аналогичным вопросом я обращался.
Глохнет (не всегда) на ХХ. В процессе прогрева обороты ХХ начинают плавать. Сначала 800-1000, дальше больше. 500-1500 и двигатель останавливается.
Это происходило при нагреве от 40 и выше.
Путём проверки и герметизации системы ХХ явление сдвинулось на 80-90 градусов.
Но может и спокойно работать даже при включеном от датчика вентиляторе, т.е. при 95 градусах.
Ошибок нет, насос качает нормально, давление держится. расход ниже нормы. 8,5 -9,5.
Есть мысль поменять клапан на ВУТ.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Кстати, вот ещё с подобным.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=78912
stas141983
19 Май 2011
60
Это микас 5.4 на горячию заводится и глохнет.у меня токая же проблема была с этим блоком поменял всё что можно но проблема осталось пока не поставил микас 7.1.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
у меня только после того как заведу, примерно полминуты подгазовываю педалькой. и потом холостой восстанавливается, и не заглохнет пока снова не заглушу
з.ы. в общем покопался в инете. действительно это болячка микаса 5.4, лечится заменой на 7.1 либо прошивкой отличной от заводской. в общем буду прошивальщиков искать :)
Dixie
19 Апр 2009
20
С подобным сталкивался, совет был сделать адаптацию.
Попробуйте сделать адаптацию блока к системе след. образом:
на холодную скинуть "-" клемму минут на 30. Потом ее одеть назад и не трогая педаль газа завести двигатель и прогреть до включения/выключения эл. вентилятора или до 85-90 гр. Далее заглушить и потом попробовать завести опять не трогая педаль газа - должна нормально запуститься. Если наблюдается провал - есть смысл проверить РХХ.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
to dixie: про адаптацию читал, но не пробовал. завтра сделаю, как раз сейчас машинка в гараже стоит со скинутой клеммой. просто когда долго не езжу, клемму скидываю, а когда подключаю, то долго не прогреваю, а сразу еду, может как раз из-за этого и выделывается она...
7,944
3,811
9283951234
28 Фев 2013
282
21
проверки РХХ,ДМРВ,ДПДЗ никто не отменял
это врядли, потому что такая ситуация у меня только после того как заведу на горячую и только в течении полуминуты. потом и на холостых и на ходу все нормально. если бы проблема была в датчиках, то проблема была бы постоянно, а не после того как заведу... думаю так. короче, если проблема в микасе, то буду так ездить, пока не созрею на замену эбу :)
sa3shok
22 Июн 2012
93
29
У меня проблема один в один как у Вас, но мозги ИТЭЛМА vs 5.6. Мне очень много говорили, что это проблема именно итэлм.
Насколько я знаю ИТЭЛМА vs 5.6 это удешевленная версия МИКАС 5.4. Думаю нам с вами поможет замена мозгов на МИКАС 7.1..
sa3shok
22 Июн 2012
93
29
sa3shok, а в чем хоть такая великая проблема родовзовать несколько секунд или вам проще мозги поменять. Ну извените вас богатых не поймешь
Ваша ирония вполне понятна. За мою ИТЭЛМУ не берется не один диагностик. Мне тяжело подобрать к ней маршрутный комп.. При большом расходе, слабая тяга. И самое главное то, что у меня в машине все работает идеально, но этот узел меня дико раздражает. А так получается сначала подгазуй, потом по колесу постучи, зеркало протри и наконец прикрути на проволоку? Это не для меня и не для моей машины.
МИКАС 7.1 б\у 2000-2500р.+ иметь в запасе рабочие мозги очень полезная вещь.
7,944
3,811
Итэлма - это более совершенный(по "железу")аналог ЭБУ Микас 7.1.Но появился в неудачное время и ПО не было доработано.Как то так.
Скорее всего,да.
Dixie
19 Апр 2009
20
Позвольте не согласиться.
Стоит VS5.6 Ее великолепно понимает мультVC730, при этом расход не велик (6,5 трасса при 100/11-12 город). На динамику не жалуюсь (была возможность покататься на авто с ЭБУ Мик7).
С проблемой автора топика боролся именно "обучением" ЭБУ, про это даже письмо с автозавода есть опубликованное, с принципом инициализации.
Данный принцип применялся и на калине - был хороший провал при заводке на горячую.
Причина такой работы (провал на ХХ при старте горячего двигателя вплоть до его остановки) кроется в РХХ, а именно угол открытия его очень мал и ДВС останавливается. При повторном запуске ЭБУ корректирует этот угол - и такого уже не наблюдается, но эта корректировка судя по всему имеет временное значение, потому как проблема вскоре повторяется опять. Но если провести инициализацию - то все хорошо.
Вот, нашел ссылку, см. стр 2.
_ttp://avto-remont.com/downloads/index/1/1/1/id/6/15/120.html
ЗЫ: Вопрос к автору топика - пробовали проводить инициализацию ЭБУ по описанному способу?
