пропадает напряжение
201
11 Авг 2009
Проблема: на заведенном двигателе пропадает напряжение (как будто машину заглушили), в выключаю зажигание пробую завести эффекта-0 ,но стоит открыть капот как появляется напряжение, после заводки вылетают ошибки 53,61,62,163, массы проверил вроде все есть, капот провода не задевают, провода нормальные.
газ 3110, змз 406, микас 7.1.
где искать причину???
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,757
1,868
495
163 ошибки на Волгах не должно быть, только на Гаелях т.к. в них установлен регулятор дополнительного воздуха (РДВ или РХХ). Ищи плохой контакт. Учти совет Газика.
Николай 85
13 Янв 2010
272
Обрати еще внимание на верхний воздушный патрубок РХХ, когда капот закрыт он слегка на него давит, может следует отсюда плясать?
На всех впрысковых 406-х стоит РДВ, он же РХХ, что на Волге, что на
Газели.
201
11 Авг 2009
контакты на силовых предохранителях в норме, рхх-работает нормально (обороты холостого хода 850) ,163 ошибка вылетает только после того как пропадет напруга, то есть нужно найти с начало: куда девается электричество, а искать приходится на ощупь, при открытом капоте оно есть(ну не ездит же с открытым капотом:yes2:) все провода облез на случай оголения - вроде в норме, патрубки рхх если из и задевает капот то не критично-обороты не скачут
