Проблема пропадает зажигание
Дюдька Юрка
26 Дек 2011
Купил не давно волгу 3110 402 двигатель. Ездил 2 недели все было хорошо, утром начал заводить, сел аккумулятор, поменял на заряженный. Стартер крутит, но машина не заводиться и при этом тухнет зажигание. Потом постоит минуту - другую, опять зажигание загорается, начинаю заводить и тухнет((( Помогите куда идти, что бы завелась. Заранее спасибо
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Это не зажигание, это скорее плохой контакт, проверить затяжку клемм на акб (у товарища было такое, оказалось провода на акб не притянуты), на стартере и естественно массу.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Проводок с КЗ на трамблер в порядке-? АКБ 100% заряжен-? Замок зажигания-?
Дюдька Юрка
26 Дек 2011
Клемы притянуты хорошо, акб только что зарядил и поставил, замок зажигания вроде бы в норме, хотя я не знаю как его проверить. проводка тоже норм
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
и еще зажигание гаснет, но поворотники, дворники и все остальное работает
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
А может быть причина в генераторе???
Генератор в данном случае нагрузка, стартер и его крутит и зарядки в этот момент он не дает. Искра есть? Свечи сырые? Может АКБ маленькой емкости и его просто не хватает?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
акб жигулёвский на 60 а/ч
Слабоват, при полностью исправной машине конечно пойдет, но чуть что - получается то что имеем.
не успел приобрести
Вперед в магазин или к друзьям и проверять искру первым делом. До Белгорода далеко а то бы подарил.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Посмотреть индукционный датчик в трамблере, часто проводки отрываются. И посмотреть промежуточное реле стартера, которое находится в ногах водителя слева за боковой панелью.
Tox23
20 Фев 2011
39
Если под словами "гаснет зажигание" имелась в виду красная лампа (аварийный указатель давления масла) так она у всех гаснет когда стартером покрутишь, через сек. 5-7 загорается снова, так и должно быть. А по поводу того что не заводится присоединяюсь к вышесказанным словам, проверяй зажигание: трамблер, катушка, обрыв ВВ провода, свечи и т.п. Также не исключена проблемка с карбюратором - поверь на всякий уровень в поплавковой камере, возможно заливает.
