Нужна помощь!!! У меня ГАЗ 3102, дв.402, карбюратор К-151С. Завожу двигатель на подсосе и прогреваю до 80, после чего подсос убираю- двигатель работает ровно, без перебоев. При движении динамика в норме, ХХ в порядке. Если заглушить двигатель и запустить его минут через 5, то ХХ отсутствует. Причем, если проехать без ХХ 5-6 км. то ХХ появляется и двигатель вновь работает ровно и без перебоев. ЭПХХ работает, жиклеры холостого хода выкручивал и промывал в ацетоне, карбюратор продувал, правда не снимая с двигателя. Топливный фильтр поменял. Не могу понять в чем причина.
