продолжаю перебирать ходовую...
Absolution
8 Янв 2008
56
пребрал всю подвеску на своей 3110...:yes2: решил прошприцевать... подвеска прошприцевась как надо канешно... а вот с крестовиной возник вопрос!:fie: передняя крестовина ни в какую шприцеваться не хочет! никогда ее не разбирал... подскажите как это сделать? какой нужен инструмент и с чем могу столкнуться? спосибо всем заранее за помощь!:thankyou:
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Первое правило нельзя путать крышки крестовины и положени карланного узла
1.Снимаеш стопорные кольца и выбиваеш в одну ,а затем в другую сторону(если нет тисков если тиски через оправку выдавливаешь) там довольно всё просто а вообще если крестовина не люфтит т не щёлкает попробуй всетаки промазать разберать не рекомендую верхние ходят довольно много в отличие от нижней.НЕ СТУЧИ ПО ВИЛКАМ КАРДАННОГО СОЕДИНЕНИЯ БУДУТ ПРОБЛЕМЫ
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Выкрути маслёнку и попробуй пробить. Специально для смазки разбирать не советую, скорее всего разрушится, тем более без опыта. Если не промажется, пусть ходит, пока не защёлкает.
