Проблема проводка
igor197912345
23 Янв 2013
15
44
скожите почему при заведенном двс не гаснут лампочки зажигание
igor197912345
23 Янв 2013
15
44
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
igor197912345, по схеме, красная лампочка на панели приборов может не выключатся в случае если горит хотя бы 1-а из 3-х ламп : Перегрев ОЖ, Неисправность рабочих тормозов(уровень в бачке ГТЦ низкий), и низкое давление масла.
Если что-то горит, то смотри датчик на исправность, если датчик исправен, то надо исправлять то, от чего он горит.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
