проблемы с 406-м мотором просьба помочь!!!
batia nt
16 Сен 2012
помогите пожалуйста! горит чек, машинка плохо заводиться на горячую. мотор работает ровно, не глохнет но бывает при не большом газе ее как будто заливает, при этом расход норм. мотор 406. свечи и провода поменял не помогает!
7,980
3,831
VLAZEV
20 Янв 2012
Самодиагностика вам в помощь!
А вообще может быть не только датчик температуры охлаждающей жидкости, но начал умирать ДМРВ -неадекватно считает объем воздуха...
можно попробовать отключить ДМРВ и прокатиться в аварийном режиме без него, если разгон резвый без провала в начале, то виновен он и вероятно скоро накроется ДМРВ...
Датчик фазы при неисправности не дает такого эффекта, да и расход при этом увеличивается незначительно - свечи не зальет.
oleg38
21 Июл 2011
согласен.
А так, датчик на впускном коллекторе в районе 4-го горшка.
Shabe
22 Окт 2011
batia nt, Скорей всего датчик распредвала ( датчик фазы ) слетел , либо группа контактов слетела ( правда чек из-за этого не горит , если я не ошибаюсь)
Начинать нужно всегда с самого простого )
