Добрый день! Помогите справиться с проблемой. Пересел с 402 на 406i. Но, похоже, предыдущий владелец подкинул проблемок. Масло он заливал 10w50, как оказалось. Стрелка давления практически не отходила от нуля. + по ходу ещё и воздушная пробка в системе охлаждения была, т.к. сначала отключив печку, потом при её включении тёплый воздух не шёл. Проехав на высоких оборотах "поймал" следующие проблемы: 1) даже при вращении двигателя из расширительного бачка начинает хлестать жидкость (ну это прокладке трындец); 2) двигатель сначала заводился с полпинка, затем только при "подрачивании" педали газа, а затем и вовсе перестал заводиться от стартёра, - заводится только с толкача и при оборотах не ниже 1,5 тыс. Возможна ли данная проблема с заводом из-за прокладки или мне надо думать о грустном - о капиталке? Как вообще выяснить причину (не сталкивался с инжектором и "мозгами" ранее)? И посоветуйте нормального мастера.
