проблемы с генератором (полезно знать)
neon55
25 Фев 2006
61
93
140
Доброго дня форум! расскажу интересный случай, можт кому поможет. Итак:
3110, 406Дв инж., 2001г.в., гидро., Ездил себе спокойно, но с оговоркой - при разгоне (не важно с какой передачи), было ощущение, что машине не хватало мощности (трясло (или троило) двигатель), в процессе переключения скоростей наблюдался провал в оборотах до 500 об/мин. бортовой компьютер показывал ошибки датчиков детонации и сотоварищи. иногда сам по себе садился аккумулятор (но зарядку показывал исправно). вольтаж бортовой сети по компу - 12,9-13,00 в. перерыл всю электрику на диагностике - мастер сказал - все ОК.
ездил так до момента - когда умер генератор (модель 3212.3771 14В 90А беларусский 2005г.в). поставил новый.
ВСЕ проблемы исчезли.
Удачи вам на дорогах :)
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
neon55, у меня сейчас тоже странные вещи с генератором ,бк показывает при выключенных потребитялях 13.5 в ,при включенных (ближний,отопитель,)12.9в . сканер показывает 13в при включенных потребителях ,при выключенных 13.3.
тестер на аккумуляторе показывает 13.7 при выключенных и 13.0при включенных . вот такие показания .......
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
agro-66,
не пойму что тебя смущает? то что разные приборы по разному мериют? так это ничего. я бы ориентировался на тестер\мультимер на акке.
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
agro-66,
если б не смущало ,я не полез бы ,но смута появилась когда долго едешь в пробках ,включаешь дворнички ,а они еле еле так туда сюда .и раньше бк показывал 13.3 на включенных потребителях и меньше 13.2 не было .вот и думаю что бк и сканер меряет то не с аккумулятора ,а где то в другом месте . а на аккумулятор прет напруга напрямую.
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
alexxx, да и пару раз уже напряг выдавался 12.5 вольт - тоесть напряг аккумулятора ,а не генератора . я это просто заметил ,а сколько раз я не заметил ? вопрос .....
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
сглазил вчера .........поехал домой -13.5 ,проехал пару км и зарядка упала до 12.8 12.5 ,а когда вентилятор включается ----вообще падает до 12.2 и 12.1 .щетки хорошие ,с генератора клеммы нормальные , буду искать .......бывает что масса генератора плохая .до этого у меня моргали немного габариты ,а вот ближний не моргал ,но скорее всего моргание его просто не заметно было.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
лучше сразу такой:_http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
он мало того, что выносной, но ещё и трёхуровневый. у самого оно стоит уже на второй машине.
а таблетка в гене при нагреве гены начинает занижать напругу.
Добавлено через 46 секунд
Поехали,
немного опередил.
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
вобщем ремень подтянут ,щетки проверены ,замеры напряжения тестером показали - без нагрузок 14в , с нагрузкой 13.5в как в принципе и должно быть . внутренний бк показывает под нагрузкой 12.4в без нагрузки 13.2в .
значит провод идущий к мозгам где то .......фиговый контакт . через чего от аккумулятора идет провод к мозгам ? мозги не причем ,они разные и показывают одинаково (мало)
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Поехали,
немного опередил.
Если не постоянно машина работает, то таблетку лучше заменить на выносной РР. Кстати абсолютно не обязательно ставить трёхрежимный - просто это лишнее усложнение обслуживания - типа 2-х режимной прошивки контроллера:)
