Проблема проблема
bonanza
3 Сен 2011
11
привет всем у меня проблема заключается в следующем. Машина сама по себе подымает обороты при этом загорается чек при перегазовке все приходит в норму комп ошибки не выдаёт. подскажите в чем причина зарание спасибо.
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
bonanza, Попробуй сделать самодиагностику, по моему мнению ДМРВ.
Добавлено через 15 минут 0 секунд
Или же заслонка - датчик заслонки шалит или РХХ. В общем если джекичан на это ругается то самодиагностика покажет.
стас
28 Окт 2008
670
474
Мистика.Если загорелся чек,значит выбил ошибку!Просто так чек моргать не может (если только замыкание в цепи).
Ошибка сразу пропасть не может.
Точно чек загорался или может иная лампа?:)
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Если чек загорается и тухнет, то БК приписывает этой ошибке Н (накопленная), если же чек горит постоянно, то этой ошибке приписывается П (постоянная).
Где и как вы делали диагностику?
Было у меня нечто подобное - болтались холостые. Снял РХХ, осмотрел - он довольно чистый, шевелится без заеданий. Решил его разобрать, хотя в литературе говорится, что узел неразборный, неремонтопригодный и подлежит замене целиком.
Собирая регулятор я не стал затягивать винты на задней крышке. Установил на двигатель, подключил шланги и провода, запустил двигатель. Вращая заднюю крышку рукой я добился устойчивой работы на ХХ и в дальнейшем проблема не проявлялась.
rascals
30 Янв 2009
309
140
полковник2, делал я так когда проблемы с заслонкой у меня были, как временное решение сойдет, главное пометить старое положение на рхх
стас
28 Окт 2008
670
474
bonanza, Может ты путаешь ЧЕК и дублирующую лампу неисправностей?!
Может давление масла нету то загорается или моргает лампа.При перегозовке естественно давление поднимается и моргать перестаёт.Так же эта лампа может гореть или моргать при недостатке тормозной жидкости в бачке.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
холостые в норме
Что то непонятно...
диагностику делал сам и на сто
Что сказали на СТО?
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Может и пропасть, некоторые ЭБУ СОАТЭ не запоминют ошибки, т.е. если во время появления ошибку не распознать то при выключении зажигания она сотрется. Надо либо подключать БК и самому читать, либо ехать на диагностику и там пытатся вызвать неисправанность.
bonanza
3 Сен 2011
11
стас, когда заводишь машину она работает без нареканий обороты стабильные, едет тоже нормально. А если долго стоишь в пробке, то в определенный момент резко подымаются обороты до 2-3 тыщ. Иногда тут-же приходят в норму, а иногда приходиться перегазовывать и опять обороты приходят в норму. А на сто сказали только что не исправен датчик колен вала я его поменял а проблема осталась.
Добавлено через 7 часов 23 минуты 9 секунд
Ребята всем спасибо за советы. Сегодня поменял дросельную заслонку вместе с датчиком пока все в норме обороты не подымает думаю что проблема была в ней , но поживем увидем. Всем спасибо.
12,291
5,593
