Срочная проблема проблема с4ст. кпп 31029
romval
4 Авг 2011
Здравствуйте,у меня вот какая проблема,не включается зад.ход.
Весь день ездил все было в порядке вечером отъезжая от магазина включил зад.ход со скрежетом а машина не едит,поставил в нейтраль потом опять зад.ход но ручка переключения просто провалилась и машина не едит,в чем может быть проблема,на СТО цена ремонта 3000р. и запчасти не могу найти.
И еще вапрос:можно-ли поставить 5ст. если да то что надо менять.Зарание спасибо.(Новосибирск)
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
у установке 5 ступки нет проблем-просто берёшь и ставишь (единственная проблемка будет со спидометром-будет врать если она не от 29)а разобрать 4х ступку не проблема ба и поломка задней скорости:yes2: там не особо большая
romval
4 Авг 2011
спасибо,так и понял когда вскрыл всего лишь вилочка зад.передачи слетела.но как это вазможно если я ее обратно пасатижами забил?
да и как сделать что-бы спидометр не врал при установке 5ст.да и вообще есть-ли смысл заморачиваться,ну там плюсы минусы.
34tank34
27 Апр 2010
407
483
185
смысл установки 5 ступки есть .надо тока поменять шестерню привода спидометра-шестерня должна стоять от 4х ступки( можно купить в магазе на ней будет клеймо-24)тогда твой родной спидометр не будет врать:yes2:
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Если у тя конешно родной 29 спидометр
:haha:
romval
4 Авг 2011
объясните болбесу популярно в чем преимущества 5-ки
и еще вапросики:1/какое масло лучше в коробку залить?2/предлагают поставить газ,мнения расходятся,что скажите вы?
Спасибо.
34tank34
27 Апр 2010
407
483
185
газ стоит ставить если таксист или ездишь постоянно на дальняк а так нет смысла
5 ступку ставишь сам все узнаешь думаю не пожалеешь(а узнать параметры можешь поиском в гугле тока параметры мало что значить будут для тебя и не понятны) так что ставь и наслождайся:yes2:
