Срочная проблема проблема с электрикой!не запускается
АндрюХа174
27 Июн 2011
Доброго всем времени суток!история такая: ехал по городу примерно 45 - 50 не торопясь.вдруг машина заглохла и на отрез отказалась запускаться!
начал запускать и выяснилось,что не качает бензонасос и пропала искра на на всех цилиндрах! что может быть,подскажите!!! машина ВОЛГА 3110 2000 год инжектор
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Предохранители в салоне и под капотом
Реле под капотом
Замок зажигания
Поворачиваем ключ:
1. Загорается ли контрольная лампа системы управления двигателем ака "Выкинь двигатель"?
2. Включается ли отопитель, дворники?
АндрюХа174
27 Июн 2011
предохранители целые,питание подходит на них.релюхи тож целые!замок другой ставил уже....результата никакого!еще лампочка инжектора перестала загораться
АндрюХа174
27 Июн 2011
корпус малёха пострадал(коррозия),внутри все сухо и цело вроде
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
питание на блок кстати тоже подходит
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Это радует.
Осталось выяснить, на все ли нужные контакты оно приходит, в том числе и на те, на которых оно должно появляться после включения зажигания. Есть ли масса на нужных контактах. Если всё это присутствует, то лампа "Джеки Чан" должна загораться, и должен включаться бензонасос. Проверить главное реле, приходит ли на него постоянный плюс, и появляется ли питание на его управляющем контакте после включения зажигания.
avata
27 Дек 2009
558
Для начало скажи какой у тебя блок, а так вот смотри распиновку)))
__http://chiptuner.ru/content/pin4/
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
проверь питание 22 ноги ЭБУ
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,761
1,897
495
а на какие все контахты длжно поступать питание и на каких должна быть масса???
Волга проста, как велосипед. Сообрази простую "контрольку" два куска провода, лампочка и из стержней авторучки сделай щупы. Проверить где должно быть напряжение 12V можно посмотреть по схеме. Закон Мерфи: Если ни чего не получается загляни в инструкцию.
АндрюХа174
27 Июн 2011
все тоже самое((((питание везде все норм.была такая история: приехал домой через некоторое время,поставил блок на место и машина запустилась с пол оборота.:gaz_love:
я радостный,катаюсь,все хорошо.... но буквально вчера опять тоже самое.машина встала и все.....все печально.походу все-таки нужен новый блок((((
Ильгизар
6 Май 2011
38
Была у меня такая бойда как то в том году. у тебя 99% накрылась релюха.
наверняка насос не качает сейчас и на щетке приборов не загоряется датчик инжектора тот что желтый
так вот:открывай капот если с переди смотреть релюхи две будут по левой стороне прямо под стойкой капота выдергиваешь мамку берешь кусочек проволоки и втыкаешь один конец в одно отверстие другой в противоположное и идешь заводить
если не заводится меняешь отверстия 100% все оживет релюха 100 руб стоит
так что втыкай проволоку и на рынок или магаз не забудь при остановке проволочку выдернуть т.к насос будет ато работать это на прямую:gaz_love:
Rut84
22 Май 2009
118
50
Ильгизар, ага, только надо знать какую пару замыкаешь! Иначе, если не угадаешь, замкнешь цепь накоротко, в лучшем случае сгорит предохранитель ...
Ильгизар
6 Май 2011
38
Проверено горит только предик
не раз так было релюха точно правая та что ближе к двигателю и если память не пи.... то надо замкнуть сверху вниз т.е как воткнута от морды машины к лобовому а не поперек
ща с работы выйду посмотрю и точно отпишу
но проблема в этой релюхе100%
