проблема с форсункой
sikov07
1 Апр 2012
Не работает 1-вая форсунка
Снимал топливную рейку проганял стартером 1 не подает признаков жизни
отсюда потеря мощности и приемлимости плохо заводится и не стабильно работает.Форсунку проверял от аккумулятора работает.
Что может быть причиной?
Чек не горит
Помогите плз Советом.
Если обрыв то как проверить целостность?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
пробовал просто от аккума её подключить? жужжит? лампочку к разьёму форсунки подключал?
sikov07
1 Апр 2012
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
sikov07
1 Апр 2012
а так вообще загорается при запуске?
ЭБУ вроде как регистрирует обрыв или замыкание в цепи форсунки.
Неа чек совсем не горит даже при запуске не загорается
По этому и обратился на форум сам понять не могу
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
7,980
3,831
Ну так он отключён у вас или лампа перегорела.В вашем случае ошибка будет гореть постоянно.Но раз вы уже провели предварительные проверки,то остаётся проверять цепь управления от форсунки до ЭБУ.Разъём сам внимательно осмотрите.Если всё цело,то причиной может быть сам ЭБУ.В этом случае проверить подключением заведомо исправного ЭБУ.
sikov07
1 Апр 2012
Да проверил лампочку оказалась перегоревшей заменил, чек горит постоянно с момента включения зажигания
Добавлено через 57 секунд
А так же проверьте приходит ли +12В на разъем форсунки при включении зажигания.
Подскажите как проверить приходит ли 12в на форсунку*?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
7,980
3,831
Снимите разъём с форсунки,там всего два контакта.Тестером потыкайте - на одном должно +12В.Этот провод,кстати общий для всех форсунок,РХХ и ДМРВ и начинается на главном реле.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Уточню. Проверять +12 надо относительно двигателя. То есть один щуп тукаем в двигатель, другим в контакт разъема. Если показало напряжение, то этот контакт и есть +12вольтовый. Второй контакт минусовой и управляется подачей импульсов ЭБУ.
