проблема с троганием с места
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Ну в общем так... Сажусь в машину, поворачиваю ключ зажигания, слышна работа бензонасоса. Работа бензонасоса заканчивается, завожу машину. Она заводится, обороты 900, всё идеально, даже придраться не к чему! Отжимаем сцепление, включаем первую передачу, отпускаю ручной тормоз и ногой нажимаю на ножной тормоз. В таком положении жду очереди, чтобы вписаться в поток автомобилей! Теперь если всё вышеописанное длится выше 12 секунд( стою на отжатом сцеплении с первой передачей на отжатом тормозе), то машину начинает вообще ходуном трясти, обороты падают до 0, но двигатель еще работает, машина секунды через 3 после этого глохнет! После того как она заглохла, слышна работа бензонасоса, хотя двигатель заглох. И его работа длится приблизительно 5 секунд и рычаг коробки не переводится в нейтральное положении, закисает на первой передаче... Хоть кулаком бей, всё равно первая стоит и всё! Всё становится нормальным, если отпустить все педали и вытащить ключ. После этого всё пучком! Если же опять в течении 12 секунд не тронешься с места опять всё повторится по кругу...
Люди!!! Помогите!!! А то я уже не знаю что и делать... Заранее спасибо...
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Блин, с роду на Волге не было такого датчика. На старых 406 действительно на колоколе сцепления два датчика, один дпкв, а второй что то тоже с положением коленвала связано
Ясно...ТОгда почему на том дпкв только два контакта? И что там ещё может быть связано с положением коленвала? Мне просто интересно...
Aleviko
27 Июн 2008
567
ГЦС можно поменять/перебрать в одиночку во дворе.
Что бужет жутко неудобно:
1) копаться в блоке педалей, скрутившись в спираль;
2) дотягиваться до штуцера прокачки на РЦС;
3) снимать и, особенно, ставить пружинную шайбу - я переточил кончики узких плоскогубцев - получилось вроде съемника.
Остальное стандартно неудобно :)
Сам проходил это дело зимой.
При прокачке лучше все-таки привлечь помощника.
Комплект резинок для ГЦС стоит меньше 30руб. Оказывается, они бывают "пошире" и "поуже". ИМХО лучше купить сразу оба варианта.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
На УАЗе с ЗМЗ 402 (да это УАЗ собственного сбора, бывший ГАЗ 69, который потом перебрали от и до), там также меняли главный цилинд. Пару раз ставили рем комплекты, в итоге больше иороки и времени тратили на это.
На мой взгляд лучше один раз отдать 400 рублей и уже быть увереным, что в нужный момент машина не подведёт.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Я точно не знаю, возможно, что там установлен датчик синхронизации. На форуме есть камрад kosta у него Волга как раз с таким мотором. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34250&highlight=31029+%E8%ED%E6%E5%EA%F2%EE%F0&page=2
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Злой у меня с права лужи остовались.
Если смотреть лицом на машину, то слева, внизу, находится рабочий цилиндр сцепления, он как раз и упускать может. Справа же, под лобовухой стоит главный с бачком.
В основном пропускает как раз рабочий.
У меня при езде резко пропало сцепление, перестали включаться скорости, оказался порван рабочий цилинд сцепления. Причём сразу и резко. Он просто высох, вот и результат.
Благо кое как доехал до сервиса, сбегал в магазин и купил новый.
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Ели смотреть на машину с переди то руль с права, а так машины в россии выпускались всегда леворукими, особенно волги.:spiteful:
У моего цилиндра. Назовем его нижним житкость не проходила даже через манжетку, когда осмотр проводил не понл сначало что произршло.
Птом понял что полегчал мой корман на некоторую смму.:bayan:
Теории только теории.;)
Aleviko
27 Июн 2008
567
Все зависит от изначального качества комплектующих. Если ваш цилиндр был изнутри ржавый/с резьбой вместо зеркала :) и т.п., то даже самые лучшие в мире резинки не спасут положения.
Однако, новый может оказаться еще хуже. Или просто забит опилками.
А сервисмены его разбирать и смотреть перед установкой точно не будут...
builder
4 Сен 2007
74
115
Иногда плавно уходит педаль сцепления...
Всем добрый день! ГАЗ 2410, 402 дв. Есть небольшая проблема c педалью сцепления: обратил внимание, что иногда (не всегда) когда приходится долго держать ногу на педали сцепления(при движении в пробке, на сфетофоре) она (педаль) по чуть-чуть начинает уходить вниз(при чем порой не сдвинуть после этого рычаг КПП на нейтрал с первой после этого)-совсем немного, но тем не менее порой приходится как бы “накачивать” снова ее нажав быстро пару раз. Проблема возникает далеко не всегда, зависимости не выявил. Полгода назад жидкость прокачивалась. Сама жидкость не уходит вообще! Рабочему цилиндру сцепления от силы год-полтора. Что это может быть? Было у кого подобное? Спасибо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: Иногда плавно уходит педаль сцепления...
а это перепускает главнй цилиндр сцепления. меняй манжеты или целиком цилиндр.
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Да как сказано выше это главный цилиндр сцепления. У меня была подобная проблемма машина даже могла плавно тронуться с выжатым сцеплением. А то что цилиндр свежий, так запчасти у нас такие что уже ничего не удивляет. У меня новый главный цилиндр сцепления месяц не отходил потек, а сегодня сорвало штуцер масляного радиатора на совершенно новом шланге, заводской брак не отработал и дня.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Главный цилиндр сцепления. Была такая фигня с главным тормозным (на другой машине), нажимаешь нормально - тормозит, а как-то перед сфетофором докатывал и очень плавно нажимал, педалька ушла, задними подтормозил и паралельно ручником . Подъехал к себе на фирму рассказываю, хлопцы убежденно говорят утечка, искали подтеки коллективом - не нашли, после разборки оказалось манжету чуть-чуть выкусило об отверствие.
