начала гретса в пробках и выбивать тосол.при этом патрубки вздуваются
Выбивает из чего??? Из под крышки радиатора??? Или расширительного бочка? Если из под радиатора, то у тебя давление не уходит через расшир. бочек, смотри трубку до него, не забита ли она, а лучше открути её, и подуй в неё, если вогздух будет выходить то все в норме. Будем искать дальше.
там скорее крышка на радиаторе срабатывать не будет,чем шланг забьётся.
А когда едешь без пробок? Как тогда температура? Если только в пробках кипит, то надо смотреть радиатор, а если скачет температура вверз вниз, то термостат, ну а если не протолкнуть жидкость в радиатор, то и на больших оборотах будет выбрасывать. Попробуй без пробки проехать и на воде, посмотри что будет, и если в воде появится чернота, то меняй прокладку под головой.Начала греться в пробках и выбивать тосол,
На холостых или на повышенных оборотах?да только тосол выбивает даже без крышки
