проблема с тахометром и ,возможно, с генератором.
александр128
9 Янв 2011
вчера поехал на рыбалку, преодолевал не глубокие лужи и все работало на ура, когда уже выезжал обратно, завел двигатель начал свисьтеть и приборка не показывала обороты, т.к. было поздно решил хоть как то добраться до дома, сегодня выяснил что шкив генератора сильно нагревается(возможно подшипник отжил своё) а когда машина только заводиться стрелка тахометра поднимается до 500 об. и падает замертво обратно на ноль, и больше не работает. и от генератора на заведенном двигателе исходит запах гари (как при сварке, примерно такой).
1) где найти датчик оборотов двигателя?
2) генератор и датчик оборотов как то связанны между собой?
3) куда надо обратить своё внимание и что надо сделать в таком случае, если датчики генератор не связанны между собой.
и вспомнил еще, раньше когда по луже на большой скорости проедешь так же тахометр умирал но после прогазовки начинал работать.
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Для начала высушить гену !!
и потом завести если визг и запах вновь проявят себя то гену под замену
Тахо работает от гены !!
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
если долго и дешево - снимать и разбирать генератор, проверять подшипники, сопротивление обмоток, сопротивление изоляции и прозванивать диоды в мосту. Может и повезёт...
А вообще - менять генератор. Тахометр от него тоже работает.
7,974
3,827
Только на совсем старых Волгах - до 2000 гв.На более свежих - от ЭБУ.А ещё на практически всех генераторах,продающихся сейчас,вывод на тахометр отсутсвует вовсе.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Только на ссовсем старых Волгах - до 2000 гв.На более свежих - от ЭБУ
Это если ЭБУ есть :rolleyes:
Интересно... А как же живут газели с 402-м? А! Вспомнил... На некоторых приборках есть вход тахометра с катушки зажигания...
александр128
9 Янв 2011
так, сегодня поставил другой генератор, и заметил что и у старого и у нового сильно греется шкив, но новый генератор проработал недолго, сначала все более менее хорошо было, потом начал барахлить тахометр и дальше хуже, тахометр работал либо с ближним светом либо с туманками. а при включенных всех световых приборах стрелка на холостых оборотах падала до нуля и на высоких оборотах был свист(чтобы тахометр работал приходилось постоянно выключать свет а потом включать его. двигатель 4062 и машина 98 года
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Натяжение ремня как, в норме? А то может ремень только трет и греет шкив, а генератор почти стоит. Напряжение падает?
7,974
3,827
koleso
11 Фев 2012
784
Cтечение обстоятельств. У Вас КЗ в машине на силовом проводе, раз предохранители не сгорели. :(
Генератор работает на максимальном токе. Снимите с генератора силовой провод и проверьте работу, оцените изменения. :)
