Проблема проблема с системой охлождения
4 Июн 2016
есть такая проблема на волге с 402 двигателем при остановке двигателя бурлит в печке машина не перегревалась
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
4 Июн 2016
в норме. работала нормально как два дня назад это появилось и еще одно заметил третья шпилька крепления гбц со стороны карбюратора пускает пузырьки когда намочена
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Ну пузырьки это выхлоп. Можно проверить на вкус конденсат из выхлопной трубы и вообще парит ли сильно... КрепИтесь, голову придется снимать. Можно еще свечи вывернуть сравнить. В каком пробило-должно быть видно-свеча будет отмыта.
4 Июн 2016
заменил голову неделю назад проехал 100 км перетянул и через дня два понеслось. менял голову из за пробитой прокладки не стал голову проверять была другая после фрезы вот и поставил че случилось не пойму
Berkwit
4 Дек 2015
34
48
Могли криво фрезернуть, вы проверяли привалочную плоскость?
Как вариант говёная прокладка, на отцовой 24-ке попалась была такая, так она розкисла через 4! дня. В любом случае подсоедините на танчик ГБЦ простую пластиковую бутылку (2-5 л) со срезаным дном на 1/3 заполненая тосолом , на уровне 50-100 см выше мотора , заводите мотор. Товарищ наблюдает за бутылкой, а вы газуете, если в бутылке бурлит - снимайте голову.
Всех благ.
