проблема с рестайлинговой приборкой
стиг
8 Сен 2011
61
15
мужики проблема поставил новую приборку 385.3801 вместо 382.3801 всё работает кроме тахометра тахометор работает но врёт если двигатель работает на 850 об в минуту то он показывает 1700 когда даёшь газу погрешность растёт в арифметической порогресии
15,345
8,740
На сколько я понял показания завышаются в два раза, т.е. приобретена прибрка для Крайслера с Мотороллой, она должна иметь в конце маркировки ...-30, проблему можно решить сделав подключение как на Крайслере к одной катушке зажигания.
15,345
8,740
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
А у меня вопрос такой. В чем измеряется давление масла на приборке? Почему оно либо не высвечивается, либо прочерки, либо значения 0,1-1?
Приборка виновата или датчик загнулся?
Механическим манометром показывает 2 на хх, на оборотах - 3,5-4.
стиг
8 Сен 2011
61
15
у меня показывает р 00.06 на холостых когда зажигание выключаешь появляются часы по попробуй датчик поменять я до этого со старой приборкой 3 поменял либо завышеный сигнал с датчика либо заниженый
