проблема с регулятором ХХ
vadik200
10 Фев 2009
21
здраствуйте господа Баржеводы.
есть такая проблема: есть мозги СОАТЭ на них регулятор холостого хода сносно работет, поставили Микас 7.1-регулятор гудит, как будто произошло замыкание в электромоторе.:mellow:
подскажите пожалуйста как исправить эту проблему
7,974
3,828
Гудит при включённом зажигании?Так это норма.На Микасах с версией ПЗУ Е00005... так и должно быть.
Зато сами мозги не очень.
vadik200
10 Фев 2009
21
гудит при вкл зажигание, в тч при работе мотора , РХХ вообще не работает. при этом блок считается исправный
подскажите с кем можно проконсультироваться, очень нужно
ps
vlr, можеш оставить свой телефон если ты шариш в этих делах?
vadik200
10 Фев 2009
21
РХХ гудит потому что подается "+" на все 3 клеймы одновременно и из-за этого его клинит и он не регулирует ХХ
кто может подсказать по этому вопросу, пожалуста оставьте телефон
7,974
3,828
Ну если ставили другой ЭБУ и проблема уходила,то дело в ЭБУ.Тел. 89023825982.
