Проблема проблема с проводкой
alex1981
18 Янв 2014
всем привет,проблема такая,жму тормаз,горят гобариты,в чем проблема
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
по сайту.есть навернака такой же случай.а после чего так стало?просто в один момент поменялись и все?
Добавлено через 20 минут 52 секунды
а освещение багажника как себя ведет?
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
alex1981
18 Янв 2014
горят нормально,массу всю просмотрел,и нечего
Добавлено через 6 минут 9 секунд
при этом горят с переди и гаснет подсветка на панели,и магнетола отключается
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
кз в районе приборки искал?
Pip
24 Ноя 2013
360
24
alex1981,
А провода не попутаны с габаритов на стопы? Может старый хозяин намудрил. Попробуй перекинь. Заводская проводка не должна перекидываться, провода не дотянутся, от стопов на габариты, но может просто проложено уже не по-заводксому.
И ещё, посмотри патроны, куда лампочки вставляются, в этом месте, в багажнике всегда влажность повышенная, и они просто гниют (контакты). Можно перекинуть с противотуманных фонарей, попробовать, ну или лучше новые купить, 6шт. сразу (+ на повороты), да поменять.
В другом случае, дальше по жгуту надо смотреть..
Добавлено через 50 секунд
Двухконтактные?
Там одноконтактные все..
Добавлено через 12 минут 6 секунд
Вот это я не прочитал, пардон...
Сообщи, тогда, как при включенных фарах, также?
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
ЦПС открути, посмотри контакты как затянуты, не подгорело ли там чего..
троль
1 Июл 2013
135
79
Коротким замыканием здесь и не пахнет и вообще при кз в лучшем случае горит предохранитель проводка в худшем машина а здесь имеет место перемыкание между собой плюсовых проводов скорее всего в разъёмах
