Проблема проблема с проводкой в салон
zko666
4 Янв 2011
785
230
Привет всем. У меня такая проблема. Раньше магнитола работала как надо Насос вставленный в прикуриватель качал как шмель. А теперь насос от прикуривателя захлебывается как и магнитола на полной громкости. Стоит подключить напрямую к аккумулятору насос либо магнитолу и сраду другое дело. Насос шпарит как шмель магнитола арет динамики рвуться. Такое ощущение как будто в салон идут тонюсенькие провода. Но это ведь не так раньше же такого не было. Посмотрел по схеме. Нашел что в салон подается питание по 2 проводам. Которые идут от подкапотного предохранителя. А вот где скрутка и куда они приходят я не нашёл. Никто не сталкивался с этим?
ale78
11 Янв 2010
179
231
хорошо.. Тогда от аккумулятора куда масса идет на движок? а от движка к кузову?
С аккумулятора на двигатель под болт крепления насоса ГУРа, с двигателя на кузов косичка с крепления РЦС на лонжерон.
zko666
4 Янв 2011
785
230
Видел такое знаю. Завтра попробую сделаю. Стартер то крутит отлично но на него масса идет от двигателя значит перекручу косичку:rolleyes:. Но все равно кто знает если про питание плюсовое в салон напишете пожалуйста
ale78
11 Янв 2010
179
231
Чтобы определить в массе или + дело попробуй подключать магнитолу или насос не совсем напрямую с аккумулятора, а кидая провод поочередно + или массу. Если при подключении (-) на АКБ все работает то смотри косичку, если нет то +.
zko666
4 Янв 2011
785
230
попробую.
Добавлено через 4 минуты 20 секунд
еще фокус такой если заведешь движок то все ништяк работает. С чм это связано:smoke:
Alexeevich
8 Дек 2010
67
26
попробую.
Очень похоже что у тебя где то по схеме аккум - прикуриватель "зеленый" контакт или слабый контакт. Как следствие просадка напряжения. Завел напряжение поднялось , все стало работать веселее. Возможно аккум севший.
zko666
4 Янв 2011
785
230
Кстати что самое удивительное мерил и напряжение такое же как на акб
12,243
5,542
Однако, надо смотреть большой предохранитель на крыле. С аккумулятора в бортовую сеть идёт через него, а от гены прамо. Снять, почистить, поставить.
Alexeevich
8 Дек 2010
67
26
zko666
4 Янв 2011
785
230
всем спасибо сегодня вскрыл замок а там все окислилось обгорело. Все пропаял закрутил и все ништяк))) Массу проверил с массой все в порядке. Все работает ровно. Тему можно закрывать
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
что чистил? что смотрел?
клемы акб чистил првод от акб на предохранитель менял. Клемы на предохранитель чистил. Один толстый провод который от предохранителя шел на замок на замке и обгорел. И плохой контакт был. У меня последнее время часто замок заедал. Сменил Пласстмассовый механизм. Он тоже весь поплавился
