проблема с показаниями спидометра
Стас Волговод
9 Июн 2012
Поменял коробку на крайслере на 3110 двиг. 402. Поставил привод спидометра от родной коробки. Спидометр врет в 1,6 раз в меньшую сторону. Поменял датчик спидометра с 6 имп на 10 имп. Ничего не изменилось. Что делать?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
несколько раз перечитал-не понял!Коробку поменял взял с другой старой 3110???
Если так то причем здесь коробка??? Датчик скорости стоит за коробкой и ему до звезды что спереди,главное -диаметр колеса и передаточное заднего моста! А вот как раз последнее разное у них.
Мост не менял??? Если не менял -тогда еще вопрос!
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Стас Волговод
9 Июн 2012
Мост не менял, колеса не менял, поменял только коробку. От родной взял первичный вал, привод спидометра и датчик скорости (6 имп), датчик потом поменял на 10 имп, думал проблема исчезнет, но все осталось также. Думаю может ведомую шестерню спидометра поменять? только не знаю на какую и есть ли смысл?
Добавлено через 14 минут 37 секунд
забыл добавить, на той 10-ой волге вроде тоже спидометр не правильно показывал, это уже потом мне сказали.
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
ВОЛГА
ГАЗЕЛЬ
Реакции: vlr
15,298
8,692
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
не согласен. у меня 29я с коробкой от газели показывала +20%
Ну так все зависит только от передаточных чисел моста и шестерн червяка на коробке для спидометра и диаметра колес!!
Коробка хоть от лунохода-на показометр не влияет
7,942
3,811
Стас Волговод
9 Июн 2012
Сдается мне я все понял...
передаточные числа мостов разные на крысе и 10ке, поэтому и спидометр врет. Но меня смущает один фактор. Есть датчики на 6имп и 10имп. Если у меня показания не сходятся в 1,6 раз (показывает меньше, чем реально) и датчик стоит на 6имп, то при установке датчика на 10имп проблема должна решится, теоретически. На практике почему-то никаких изменений не произошло. Тогда вопрос в чем разница между этими датчиками?
15,298
8,692
Возможно что разница только в маркировке, а на самом деле оказались одинаковыми :), ну это как вариант, все таки 6 и 10 имп. это на один оборот датчика, соответственно показания спидометра должны изменится.
Привод датчика лучше поставить комплектом, а то можно и загубить червяк и шестерню за счет не совпадающих углов.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Разные, но не в 1,6 раза.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
GAM, ещё раз свои посты прочитайте внимательно.Бред ведь!
Согласен на дискусию,но где в чем бред???
Колеса крутят мост-мост крутит кардан - и тут шестерня спидометра!!
Причем здесь коробка???
Это вариант езды под горку :) когда мотор крутится то кардан крутит мост и далее колеса!
Только аргументировано-а не вешать штамп бреда!
    74.8 KB · Просмотры: 18
7,942
3,811
Датчик скорости стоит на корбке,а её привод внутри.Это аргумент?Если да,то дальнейшее обсуждение уже бессмысленно...
