Проблема проблема с генератором 31105
SHEF777
26 Фев 2010
14
добрый день товарищи, возникла вчера такая проблема после сильного дождя: "авто 31105 2004г. змз 406 инжектор". вообщем после ливня и езды по лужам загорелась лампочка генератора, думал за ночь подсохнет, с утра завел лампочка горит все равно. щетки менялись месяц назад. может у кого есть схема. куда вообще лезть что смотреть, может реле или регулятор напряжения и где они стоят, просто никогда не сталкивался с проблемой генератора на данном авто :(
12,283
5,589
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Постучите без фанатизма по генычу. Щетки должны на место встать. Только реально без фанатизма. не разбейте корпус.
+ проверить контакты на геныче. Мб окислилось сильно что, или выпало.
SHEF777
26 Фев 2010
14
А стрелка что показывает?
У гены 406-го реле встроенное, вместе со щётками снимается.
стрелка в минус уход как заведеш вольт 10 воказывает.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
постучал. контакты все попробовал не помогло.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
SHEF777, тогда нужно проводить полную диагностику.
Начинать со щеточного узла. Идет ни на щетки напряжение при подключении узла к 12в. Если не идет - значит регулятор напряжения вышел из строя. Если идет, значит все норм.
Посмотреть не сильно ли стерты щетки. Померить сопротивление в генераторе ( там где щетки трутся ). Проверить диодный мост.
Кароче курим - http://www.gaz-remont.ru/31105/250.htm
SHEF777
26 Фев 2010
14
ок. спасибо. завтра займусь.
