Проблема проблема с бензонасосом
Nibellin
30 Окт 2009
31
доброго времени суток. в общем суть проблемы: еду по трассе, вырубает движок. пытаюсь завестись - не горит лампа бензонасоса да и сам он не гудит. потыркал раз 20 ключ, загорелось, поехали. через пару километров таже самая ситуация. как доехал до гаража - отдельная история. в общем, думал сдох насос, но подключение его напрямую показало обратное: жив и качает. на поворот ключа вобще перестал реагировать(как контрольная лампа, так и сам насос). если менять релешку управления насосом на аналогичную, он качает без остановки при любом положении ключа зажигания (даже при выключенном), при этом контрольная лампа на приборке не горит. я так понимаю где-то что-то коротит или проблема в другом ?
да, совсем забыл: автомобиль газ 3110, инжекторный, насос навесной
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
что-то меня сомнения берут.. чтобы так сразу наелся ЭБУ.. даже при наличии воды в разъеме.. я однажды перетряхал свою ИТЭЛМу.. так не только в разъеме, но и блоке плата чуть ли не плавала.. лажа.. не могет так сразу.. разбери, просуши феном и попробуй еще раз..
7,974
3,828
Если ЭБУ стоит вниз разъёмом,то ещё победы - вылил воду из разъёма и в путь.А если разъём вверху,то вода там много делов наделать может.Тогда сушкой платы не обойдёшься.
Nibellin
30 Окт 2009
31
а стоит она по дефолту именно разъемом к верху
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
У меня так и было, только при торможении глохла... вода по инерции вперёд и замыкала клеммы...
Volgodriver
7 Ноя 2009
91
У МЕНЯ У СОСЕДА ПО ГАРАЖУ ПО ЛОБОВУХЕ С ПРАВА ПОТЕКЛО ТАК ИЗ ПОД ТАРЫ НА ГАЛСТУКЕ ПРИЕХАЛ,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ВЫГОРЕЛ,ДОЖДЛИВОЕ ЛЕТО 2009!!!в ОМСКЕ...
Добавлено через 11 минут 24 секунды
И ЕЩЕ ЛАМПЫ БЕНЗОНАСОСА НА ВОЛГЕ НЕТ
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
