Михаил5ро
- Регистрация
- 11 Сен 2012
- Сообщения
- 17
- Реакции
- 12
- Баллы
- 65
Исходник 3110 2000 г.в. двигатель 402.
Самостоятельно поменял движок на 406,косу и мозги поставил сам,помогал знакомый электрик,поставил бортовой комп.
Сразу появились ошибки и проблемы, сначала бортовик никак не хотел принимать мой микас по программе, установили универсальную, вроде все зароботало но постоянно висела ошибка о вкл вентилятора, хотя с мозгов даже выхода на него нет, но не суть, ошибки возникали постоянно то ДКПВ ему не нравится то ОЗУ неисправен и датчик фаз тоже нехороший, через месяц, примерно, жара была помню, заглушил машину в городе, сходил в магазин вышел заводить и началось двигатель не заводится, ошибок в бортовике 12, но из всех прочих обратил внимание на 92 93 94 91 то есть замыкание в цепи зажигания соответственно цилиндр 2 3 4 1 , первый раз долго ковырялся все проверял и вдруг о чудо завилась и как будто ничего не было, потом это повторялось много раз но я вычислил что делать, водой охлаждал бабины и все заводилось, и вот вчера утром маленько подморозило, я в области живу, и она не заводится совсем, схватывает и пишет уже все ошибки какие были, все что было перечислено выше и еще пару штук, это описание проблемы .
Теперь просьба дайте совет куда гнать машину, или кто может приехать и сделать, естественно я понимаю что проблема с ЭБУ и возможно его придется менять или перепрошивать, по этому работы не на 5 мин, и готов компенсировать все затраты на пиво и сок и еще что нибудь, гнать машину на сервис не вариант все самодельное и нет диагностического разьема, возможно снять ОЗУ и отвести куда то но, много гемора потом везти не подошло обратно и тд , или дайте совет что делать я не электрик я больше по гайкам, но не дурак и руки на месте, возможно справлюсь сам если конечно это просто заминить какую нибудь деталь.
Заранее всем благодарен, "Бесплатный совет тем и хорош что ни к чему не обязывает".
