Проблема проблема с МИКАС 7.1
Lukart
13 Окт 2012
Значит проблема такая:менял мозги ГАЗ 3102,поставил микас 7.1 до этого стояли мика 5 версия,нитевой ДМРВ,мозги подобрал согласно абривиатурам для нитевого дмрв,и у меня начали обороты держаться 1000-1040,самое интересное то,что диагносты не могут выставить обороты двигателя 800-840,ДМРВ работает исправно,датчик распредвала не хандрит,на бортовом компе ошибок не возникает,единственное было то,что когда диагност пытался запомнить параметры,выскакивала ошибка ОШИБКА ЗАПИСИ ПЗУ,и мозги написаны на блоке 2010 года, а бортовик пишет дата изготовления 99 года.Еще есть такая странность бывает, что на холодную заводишь и иногда обороты,когда нагреется,падают до 800,или иногда когда аккумулятор вытаскиваю на подзарядку,потом заглушил и снова 1000-1040,на форумах слышал,что у них срок обучения какой то есть вроде недели 2 что ли,и прошивка стоит заводская,чтобы что то менять надо прошивку сносить и другую ставить:wall:
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Реакции: vlr
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
заслонка полностью закрыта
а как ты это определил что она закрыта?надо рукою её прям с услием вдавить в обратную сторону,ессесно на прогретом и пробежавшем моторе.
может датчик температуры?
дачик темпа далее-ДТОЖ он обычно при запуске мудрить начинает (на горячую) обороты сами прыгают до 2,5 или 3х
то что у тебя
с такими оборотами мало вероятно что он.
скорее заслонка,когду у нее выроботка есть то именно происходи то что у тебя по симптомам
Реакции: vlr
Lukart
13 Окт 2012
на заслонке есть регулировочный болт,до этого стояли старые микас 5 серии,по мануалу заслонка вроде на старых мозгах должна быть слегка приоткрыта в инструкции по скат 2б описано на микасах такого нет,как только мозг поменял то заслонку закрыл болтиком в ноль,подсоса воздуха нет,бывает непонятное иногда заводишь на холодную и обороты держит нормально и падают по мере прогретости до 800
на микасах 7.1,т.е обороты держит стабильно,не гуляют,но завышены 1000
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
7,960
3,813
А как они это пытались делать?
Как определили?
дмрв по скату выставлен на 19-20 кг воздуха согласно оборотам,выставлял сам,т.к при 800 примерно 15-17
Очень интересно!А коэффициенты RCOD и RCOK в каком состоянии?
