проблема нейтральная и 5ая передача
Солнечный
20 Апр 2012
26
1) когда машина на нейтральной передачи, то есть посторонний звук, как будто трётся диск сцепления, при нажатии на педаль сцепления звук пропадает! что это? сцепление полностью менять не хочу, поэтому что конкретно надо менять?
2) при включении 5ой передачи воет что-то сзади, но если отпустить газ, гул пропадает. это мост или что-то в коробке?
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Это скорее всего вилка стучит об выжимной, если при легком нажатии на педаль звук пропадает то это оно и есть. Лечится подкручиванием штока рабочего цилиндра сцепления.
Для начала проверьте уровень\наличие масла и в коробке и в мосту. Пятая честенько гудит из-за недостатка масла в коробке.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
выжимной подшипник
в коробке
и будешь вечно менять.... то одно, то другое.
Солнечный
20 Апр 2012
26
эм... я как бы на волге недавно...
а как проверить масло в коробке? если нет, куда заливать?
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
выжимной подшипник
в коробке
всё равно скоро продавать буду
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
С боку картера КПП есть контрольно-заливное отверстие.
Ключ - шестигранник на 12.
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
Плохой совет, вредный!
Солнечный
20 Апр 2012
26
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
там же ни щупа ни чтото подобного нет!
Пальчиком, пальчиком, однако. Уровень должен быть по обрезу этого отверстия. Ну, миллиметр-два ниже не страшно.
У него 105-я, там ничего не подкрутишь. А гудит, скорее подшипник первичного вала.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Именно так.:yes2:
И заливать масло надо пока из этого отверстя не потечет обратно.
Заливать потихонечку, если и выльется неколько грамм... не страшно. Тряпочка в помощь. :)
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
а разве через отверстие рычага кпп залиать не проще?или нельзя?и еще вопрос,по мануалу написано,что в коробку 1л200мл заливается?это как раз уровень контрольно -заливного отверстия?или больше надо масла чтоб от туда полилось?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
по факту до заливного отверстия входит больше.
1.2литра гдето на 1см ниже пробки
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
так сколько заливать нужно?1,2л или до заливного отверстия?
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
и еще...недавно менял масло в кпп,залил по мануалу 1,2 и после заметил ,что кпп сильно греется...наверное мало масла залил?
