проблема змз 402
Olexsandr
5 Ноя 2011
35
Привет всем!
Проблема состоит в том что с приходом холодов при прогреве 402 где то до 50 градусов двигатель начинает глохнуть.При этом обмерзают регулировочные винты К 151.Но стоит ему постоять минут 10 заводится и нормально работает.Думал что подсос воздуха через карб посадил все стыки на герметик в том числе и регулировочные винты.Странно то что в теплую погоду этого нет.Забор воздуха идет от коллектора,бензин менял не один раз.Вроде появление это ни с чем не связано Не знаю на что и думать.
24,196
Читаем инструкцию по эксплуатации в части подготовке авто к зимней эксплуатации: заслонка зима-лето между коллекторами и патрубок воздушного фильтра на специальный экран на выпускном коллекторе.
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Это болезнь 151-го карбюратора - сверхзвуковая скорость потока в блоке ХХ, как результат - обмерзание блока, наледь снаружи и внутри и заглыхание мотора.
Olexsandr
5 Ноя 2011
35
Инструкция пишет что заслонку зима-лето надо ставить в положение зима при температуре ниже +5 ,а у нас +9,эффекта даже нет при закрытых жалюзи ,подключенном к жаровне воздухане и закрытой заслонке коллектора.Я понимаю если бы -20, а то +9.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
До этого стоял К 126 Эффект один и тот же.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Заслонка эта обычно всегда закисшая.Хочиш избавиться от проблемы с карбом -меняй карбюратор.
Добавлено через 7 минут 50 секунд
У К-126 с этим все нормально.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
обмерзает пока колектор холодный, постоит , оттает от тепла тогоже коллектора, потом работает потому что коллектор уже горячий. лечится только утеплением.
Olexsandr
5 Ноя 2011
35
Но до этого такой проблемы не было!Что у всех глохнет двигатель вовремя прогрева?
24,196
Это нормальное явление абсолютно любого карбюратора. Охлаждение происходит там, где воздух проходит с большой скоростью совершенно не спрашивая какая модель карбюратора пропускает через себя этот воздух.
Могу дополнительно порекомендовать подсушить топливный бак (залить стакан чистого спирта непосредственно перед очередной заправкой), сменить воздушный фильтр.
Olexsandr
5 Ноя 2011
35
Бак менял недавно,старый был весь дырявый,лил спирт и все что только можно.
kosten
2 Авг 2010
803
336
У меня было тоже самое, только двигатель не глох, но система ХХ покрывалась инеем. Сейчас все нормально. Предыстория такова. Решил я один раз посмотреть стробоскопом УОЗ и оказалось, что у меня стоял очень ранний угол. А как известно УОЗ и система ХХ зависят друг от друга. Если на ХХ крутить трамблер в сторону опережения зажигания, то обороты ХХ возрастают. И чтобы восстановить нужные обороты приходилось закручивать винт количества, тем самым мы уменьшаем сечение для бензовоздушной смеси и увеличиваем ее скорость. Отсюда и обмерзание. Когда я выставил УОЗ по стробоскопу, то пришлось выкрутить винт количества, чтобы обороты ХХ были нормальные. Получается я увеличил сечение в канале и уменьшил скорость бензовоздушной смеси. И обмерзание практически прекратилось. При условии, что у меня закрыты шторки и воздух берется от коллектора.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
а если вы закрутите винт качества полностью то обмерзания блока ЭПХХ не будет ибо канал перекрыт и БВС не поступает ;)
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Так, почему на к-135 у меня ничего не обмерзает и двс не глохнет без всяких хоботов жаровень и прочих атавизмов:) отвечу-все дело в настройках хх и уоз
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
А может это быть связано с подсосом воздуха через прокладку коллектора?
Ну а чего ты тут тогда про прогрев спрашиваеш:haha: делай нормально свои пракладки а потом карб уже крути.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Я писал про винт количества. Потому что в основном через него проходит воздух (чуть-чуть смешанный с бензином) для системы ХХ.
24,196
По большому счету любой карбюратор атавизм. А хвастать у кого атавизм более "атавизный", простите, глупо.
Лично мой 151 не мерзнет до полнейшего перекрытия ХХ. И дело не столько в конструкции, сколько в разумной адаптации к условиям.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Зато надежен как АКМ в умелых руках:)
Видишь ли,если делаешь что-то в нашем случае карб-то надо делать хорошо,для себя ведь.Впрочем,даже для этого
карбюратор атавизм
чтобы настроить нужно определенное умение;) чтобы не иметь проблем с прогревами обогревами и прочей
slawenti
1 Дек 2010
579
267
нет
есть много факторов, большую роль играет влажность воздуха, при сильном сухом морозе такой проблемы может не быть, у двигов с эл. вентелятором тоже такое будет меньше, в общем я решил не заморачиваться и бросил на двиг одеяло, карб хорошо подогревается воздухом от колектора и проблемы не стало.
