проблема зажигание
1rd
26 Окт 2012
Господа помогите НОВИЧКУ!!!
Машина заводиться с фиг знает кого раза, при зажигании крутит в холостую стартер, или бывает так она заводится и обороты сразу падают и машина глохнет. Двигитель на холостом ходе работает громко и не ровно.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Такое красноречивое описание...
Померить компрессию? Состояние свечей? Фазы ГРМ? Проверить работу датчиков: ДТОЖ, ДТВ, расходомера и др. Проверить работу бензонасоса? Как давно менял сеткуу в баке и топливный фильтр?
Вот примерно такое же сумбурное сочетание советов в ответ на аналогичное изложение проблемы
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
что значит громко? сечёт выхлопная где то сильно? если сильно сечёт где то рядом с выпускным коллектором то это может быть одной из причин неровных холостых. сталкивался с подобным но на 402ом.
