при удержании сцепления невозможно переключить скорость
model-101
9 Дек 2008
142
53
помогите. цилиндр сцепления менял год назад. неужели снова он? если да то посоветуйте что брать. движка 402 . коробка 4х. 31029
freshhh
6 Май 2007
53
114
Ответ: при удержании сцепления невозможно переключить скорость
прежде чем минять внимательно все посмотри, наличие тормозухи, есть ли течь в салон (под коврик при пробои стекает), у меня даже однажды воздух умудрился в систему попасть, сначало тоже думал что цилиндр!
model-101
9 Дек 2008
142
53
нет нет. все чисто.течи нет. даж не доливал . уровень в норме. все бы ничего ток в некоторых ситуациях при удержании более10 сек со скорости уже не снимешь и не поставишь . опастно. бывает када удерживаешь и машина начинает двигатся. т.е. происходит принудительное сцепление при выжатой педали. :(. атак ездить можно. все работает. в пробках мучает
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Уважаемый model-101, такая же проблема была и меня, в главном цилиндре сцепления необходимо заменить манжетту (там их две штуки), так вот при нажатии сцепления манжетта пропускает и жидкость не идет по магистрали к рабочему цилиндру, а циркулирует внутри главного. Замена манжетты занимает максимум минут 30-40, ничего сложного нет, если будут вопросы пишите, поможем.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Я один раз менял со снятием ГТЦ, другой раз-без снятия.
Откручиваем шток от педали, отодвигаем пыльник, острыми круглогубцами снимаем стопорное кольцо, вынимаем поршень, меняем манжеты, собираем, прокачиваем, ВСЁ.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Пардон, не ГТЦ, а ГЦС.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
На педали муфты сцепления ключем 14-17" отсоединяете шток главного цилиндра муфты сцепления (гцмс),отсоединяете штуцер магистрали от гцмс, затем откручиваете гайки крепления кожуха гцмс. Теперь он элементарно разбирается, внутри две манжетты одна в виде "тарелки" (круглая с углублением, вот она то и не держит жидкость, если не изменяет память она 22'), а вторая обычная, замените сразу обе. Собираете в обратной последовательности, после необходимо "прокачать" систему.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Cтавится авто на яму, в расширительный бочок главного цилиндра муфты сцепления доливается жидкость, на рабочем цилиндре есть специальный штуцер для выпуска воздуха их системы. Один "качает" муфту (5-8 нажиманий на педаль сцепления) и держит нажатой, второй ключем на 8-10' немного ослабляет штуцер, при этом выходит наружу смесь воздуха и жидкости. Так повторяется процедура разов 5-6 пока не будет вытекать из штуцера только жидкость и "почувствуете" наличие небольшого усилия при нажатии на педаль муфты сцепления.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Прокачивается примерно так. Сначала отвернуть штуцер на рабочем цилиндре на пол-оборота. Затем залить жидкость, подождать пока не потечет. Затем завернуть штуцер. Взять упор (я использую саперную лопату), накачать педаль, вставить упор между педалью и креслом, открывает штуцер, он фыркает, закрываем. И так несколько раз. До штуцера можно дотянуться через моторный отсек (402 двиг.).
model-101
9 Дек 2008
142
53
ок. спасибо Асватур и lelik!!!! надо засучить рукава. :) вы дали исчерпывающие ответы на поставленный мною вопрос . спасибо за советы моей проблемы:drinks:
