при повороте направо руль ходит по овалу
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
поворачиваешь направо - руль начинает уходит вниз, вверх, вправо. (сама баранка ходит с треском, упирается в колени, на пике своего ухода вниз)колбасит его по всякому в общем...а когда влево - всё хорошо.
подскажите плс диагноз, т.е. на что быть готовым, материально и морально. люфт есть. во все стороны
п.с. на таком руле можно доехать до гаража, км 10?:(
дорогу держит.
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
подскажите плс диагноз, т.е. на что быть готовым, материальноо. люфт есть. во все стороны
дорогу держит.
Диагноз: наполовину разорвана резиновая муфта около рулевого механизма. Цена 100р (в ценах 5 лет назад).
Готовиться к сексу в неестественной позе.
Ехать можно, но без правых поворотов, ну либо ооочень нежно вправо ее тянуть.
Поддерживаю версию lelik'а, сам наблюдал такое однажды.
Это да, удовольствие гарантирует расположение этой самой муфты и доступ к ней руками. Но нет ничего невозможно - узел вполне ремонтопригоден, хотя иногда проще поменять целиком. Только разобрать всё равно придется - удобнее ставить по частям.
И незабудь про проводочек - это надо для работы гудка.
Кстати, располагается муфта под капотом медлу рулевым редуктором и рулевым валом. Ну вдруг не найдешь сразу... :smoke:
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
гхм, всё так. разобрал я это счастье. а ставить то эту муфту надо в сборе с железными зажимами? или сначала зажим, потом муфта, потом еще зажим? или можно пропихнуть всю муфту с железками в сборе между концом колонки, совместив с отверстиями на другом конце и протянуть гайки?
так то да, весело, конечно. особенно на холодке.:smoke:
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Ставить сразу с железками И ПРОВОДКОМ, да. Помню что приходилось сначала без гровера гайки накидывать, чтоб поймать все хозяйство, стягивать, потом скручивать гайки и гровера ставить. И ВСЕ ЛЕВОЙ РУКОЙ, правая беспомощно вцеплялась в крыло)))
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
нету вообще граверов никаких у меня) и руль на себя тянуть некому из салона(( вот не знаю, поставлю сначала два болтика к рулевой, потом с помощью потусторонних сил воткну рукой младенца болтики с той стороны...как то подведу это все к редуктору...и всё это в минус 18! а потом наверняка окажется, что руль перевернут, ибо колеса повернуты влево:bayan:
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Не в -18 я пас), ну или завесил бы пленкой себя и запустил двигатель как печку. Руль как не крути, по-другому не окажется...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
слабак :haha::rofl:
я в -30 редуктор снимал/ставил. Главное одется потеплее, ну и поменьше матерится, а то соседи и так косо смотрели :)
я еще коньяк запасу. в принципе с запущенным дрыгателем, если лечь на клап.крышку, свесив ноги в район аккумы, то не очень холодно. и подлезать проще к этой сконструированной каким то садистом муфте.. только со стороны, наерн слегка странноватенько выглядит.
п.с. а разве в волге 94 г.в. что то кроме набалдашника на ручку коробки без трехэтажного мата собирается\разбирается?:whistle2:
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Я устанавливал сперва металлические обоймы на валы, а потом скреплял их через резиновое колечко. Уже не помню почему, но всборе у меня не пошло.
