Проблема при нажатии на тормоз горит габарит
ludwih
26 Сен 2009
90
Сегодня заметил проблему, при нажатии на тормоз при выключенном и включенном зажигании загорается на передней левой фаре габарит.
где искать проблему может кто сталкивался help:bayan:
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
ludwih, проверяй лампу в заднем фонаре. т.к. лампы двухконтактные одна из ламп замыкает на габарит. Скорее всего проблема в лампе заднего фонаря
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Нет, лампа тут не причем. Если бы сгорела лампа, то у него просто не горел бы задний стоп или габарит. А у него при нажатии тормоза загорается габарит и на передней фаре. Это говорит о том что через задний габарит (так как масса на лампочке одна) напряжение подается на передний габарит, а там уже на лампочке своя масса. Вот и загораются все эти лампочки, Стоп, задний габарит, передний габарит.
Отсюда вывод, сильно окислен или оторван провод массы (минус) на заднем фонаре.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
я не говорил о сгоревшей лампе!
дело в замыкание в самой лампе, т.е. нити габарита и стоп сигнала замыкают между собой.
если бы дело было в массе, то проблема была бы и с указателем поворота т.к. все лампы в фонаре сидят на одной массе (проблема машин ВАЗ при включении поворота или стопа горит весь фонарь в пол накала)
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Я это не рассматривал, так как еще не раз у себя такого не наблюдал, чтоб такое может произойти с лампочкой:(
alex09
27 Окт 2011
320
107
Нет массы на не горящем фаноре. Цепочка такая + аккумулятор, лягушка тормоза нить тормоза лампы (здесь теряется масса) нить габаритов лампы заднего фонаря, нить любой лампы имеющей массу. Горит самая маломощьная лампа в цепи, так как у нее наибольшее сопротивление и большая часть напряжения по закону Ома падает на ней. В вашем случае передний габарит.
В самом заднем фонаре массы ламп соеденены между собой, через это соединение ток и нашол массу через габарит. Ищи массу в фонаре или подводи отдельным проводом от корпуса.
Автор темы, похоже, интерес к ней уже потерял.
