при запуске двигателя по днищу побежало топливо
ВОЛГАвик
26 Май 2014
Здравствуйте. При запуске двигателя потек бензин по днищю Волги(глушителю, кардану, и по странному агрегату на фотографии). За рулем месяц, не шарю совсемНасос запускается и сразу начинает течь. Помогите советом. Заранее благодарю.
    142.7 KB · Просмотры: 80
    152.5 KB · Просмотры: 68
camman
12 Июн 2010
250
159
Re: при запуске двигателя по днищю побежало топливо
Хомут подтянуть ключиком на 7 или 8, тот что на фотографии чистый и блестящий. Еще мог потрескаться шланг под хомутом, тогда его обрезать и заново надеть.
Перед работой сбросить давление в топливной магистрали - либо дать машине постоять часа два, либо достать предохранитель бензонасоса и запустить двигатель, дать поработать, пока сам не заглохнет.
По фото видно что оторвано крепление бензонасоса (синий боченок), его нужно обязательно заменить, ездить так нельзя.
12,294
5,599
Однако, этот странный агрегат - бензонасос.
Шланг на замену, насос прицепить к кузову.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
афигеть... на ней так ездить нельзя.
Ищи на замену ТОЛЬКО импортные шланги, бензостойкие, под большое давление. Хомуты тоже импортные. Не экономь... Место там такое, что проверять каждый раз не будешь. Я поставил дешовый шланг - позавчера чуть не взорвался. Останавливаюсь - под машиной лужа, и след за машиной. А менял шланги 2 месяца назад. Там шланги, кстати, разные. От бака до насоса - десятка, от насоса в магистраль - восьмерка. Тоже в первый раз попал - купил только шестерку и восьмерку, и они, естесственно, не налезли.
И закрепи насос.
Добавлено через 26 минут 40 секунд
Нельзя ни в коем случае!!! Если начал капать из-под хомута, значит, шлангу хана. Затянешь хомут - треснет посередине, или еще где. Да и хомут нельзя сильно затягивать, может прощелкнуть его.
В общем, это не шутки... Потекло - сразу на замену. Шланг хороший максимум 400р за метр стоит, не те деньги, чтобы экономить. Я бы еще под капотом посмотрел и поменял все шланги топливные. Раз этот потек, значит и они на подходе.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Ребят, а продаются ли опоры (24-76-1109308) резиновые для крепления бензонасоса? а то у меня порвались все.
9283951234
28 Фев 2013
282
21
резинки отдельно не видел, я покупал вместе с железкой в сборе
