Проблема при езде дергается
CrazyDark
30 Май 2011
помогите с такой проблемой заводиться с первого раза на холостых отлично работает и даже когда даешь газ,а когда начинаешь трогаться начиная с первой передачи дергается.сам еще не смотрел но мне сказали что у меня бензин попадает в картер из за того что прогарел клапан,вот и по этой причине и едет так.
кто может объясните в чем причина?
1977
20 Фев 2011
14
Реакции: vlr
Slavak
20 Фев 2011
198
164
компрессию померь
зы должна и на холостых троить
больше похоже на нехватку давления в магистрали
CrazyDark
30 Май 2011
со сцеплением все впорядке недавно полностью менял.когда заводишь работает отлично не троит и обороты держит,даже когда до 4000 оборотов даешь тоже все нормально,а трогаешься начинает слегка троить и дергаться.
Добавлено через 30 минут 9 секунд
компрессию мерил,все впоряде!
Slavak
20 Фев 2011
198
164
Реакции: vlr
CrazyDark
30 Май 2011
значит не клапана
мерить давление в магистрали, см ошибки
зы бензина долей :rofl: было такое
попробую долить,потом скажу помогло или нет!
Добавлено через 18 часов 52 минуты 43 секунды
на счет бензина что он попадает в масло оказалось правдой,масло стало жидким и пахнет бензой,двигло стало на холостых троить,незнаю с чего начать делать и как разобраться с этими причинами?
NIk58181
26 Сен 2010
25
было у меня на подобие, поменял все топлевные фильтра(не помогло) Сдался поехал на диагностику, оказалось был засорен инжектор. После прочистки все прекратилось. Обошлось в 1000р. Но есть дешевый способ. Покупаешь балон для чистки карбюратора, вытаскиваешь форсунки и через лампочку чистишь.(это на крайний случай);)
Slavak
20 Фев 2011
198
164
проверь свечи, то что не сгорает в картер стекает
форсунка льет как вариант, все туда же
проверь какой цилиндр не работает
Mult
27 Апр 2009
58
троить может и из-за проводов, наконечников и катушки. (покупал новые наконечники, при проверке, там же в магазине три из четырех оказались не рабочими). левая катушка часто выходит из строя из-за перегрева от коллектора.
Slavak
20 Фев 2011
198
164
+100500
раз два в неделю приезжает мфынка- не едет, хх нет, дыргается и далее по списку
спрашивается когда началось? - да вот свечи поменял (провода, датчик(и), катушки, наконечники далее по вкусу на выбор)
-ну с этого и начнем
-да вы что, это же новое
-проверяем свечи, из 4 4 шьют итд
и даже когда показываешь, что вот оно нерабочее, топаем ножками и кричим да не может быть, я специально за дорого купил
зы проверяйте работоспособность до замены, многих проблем не будет
Добавлено через 5 минут 5 секунд
тем подобных мульён
ошибки смотрел?
свечи, провода, катушки?
давление в магистрали?
CrazyDark
30 Май 2011
разобрался пока почему так сильно троил,не работала катушка,к ней заменил провода и свечи,сейчас работает двигатель хорошо,хотел бы спросить из за того что не работал цилиндр а теперь работают все равно будет попадать бензин в картер или уже нет? А то у меня масло сейчас как вода и давление из за этого пропало.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
На работающем двигателе в картер бензин никак попасть не может, он обязательно будет вылетать в выхлоп.
CrazyDark
30 Май 2011
у меня бензина в картере уже точно пару литров
Добавлено через 4 часа 3 минуты 35 секунд
получается бенза попадает при заглушенном двигателе?и каким образом?:pardon:
