Большая проблема при движении слышен хруст сзади с лево как будто редуктор хрустит
15 Фев 2026
20
Всем привет. Нужна помощь. Соболь 2217 задний привод, при движении слышен хруст сзади с лево как будто редуктор хрустит и машину сразу кидает в лево + начинает дергаться. Редуктор снял все в норме, кардан проверил все ок, полуоси целые. подскажите пожалуйста куда еще лезть???
Бурлак
15 Дек 2007
2,042
4,147
545
15 Фев 2026
20
Здравствуйте уважаемые специалисты, профессионалы и просто авто любители, подскажите пожалуйста смертельно это или нет на фото. Снял коробку и увидел что пару шлицов коцнуты и как это можно вылечить с меньшим гемороем. Звук стука пропал на снятой коробке заводил. Всем заранее спасибо.
P. S Скажу сразу я не супер спец в этих делах, да и не шибко богат по финансам чтоб гнать на сервис и т.д., да и авто наверно стоит дешевле( если судить по цене за которую я его купил). Беларусь, тут цены кусаются
    464.2 KB · Просмотры: 8
15 Фев 2026
20
15 Фев 2026
20
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,375
410
пару шлицов коцнуты
Ну коцнуты и хрен с ними. Не выломаны же.
А вот потертости на концах лепестков корзины, это уже повод задуматься. Возможно кто-то туда вкорячил железный выжимной подшипник, который под данную корзину вообще никак. При таком раскладе корзине будет и дальше доставаться а езда будет сопровождаться "музыкой".
15 Фев 2026
20
Не спорю может бытьдо меня прошлый хозяин пробовал хз, но когда я коробку снял стоял уже с пластмасом. Я думаю заодно лапку заменить и болт опорный заодно и выжимной
Жека22
23 Ноя 2020
114
79
ксли при поворотах хрустит, то 99% сателлиты, у меня так же было, выкинул волговскую поставил от газели они крепче.
