Срочная проблема при включении передних фар или габаритов горят все левые поворотники
Kinyaykin
5 Ноя 2015
При включении передних фар или габаритов горят (горят, а не моргают) все левые поворотники(спереди, сбоку и сзади). И еще, на задних фонарях должны работать 2 габаритных огня, а работает только правый, слева горит поворотник.
в общем я поменял левую дорожку с колодкой(заднюю), зачистил массу сзади слева и справа, зачистил массу с аккумулятора на корпус, ничег оне изменилось.
потом начал проверять передние фонари, в правом оказалось, что провод на габарит вылетел, я его вставил, все начало работать нормально, но правые поворотники при включении моргали очень быстро,+ задний левый фонарь не работал вообще. А потом все сново сбилось и сново начала гореть вся левая сторона(
в общем вроде все) помогите найти причину, заранее спасибо
12,283
5,589
Так и быть должно.
Повышение частоты говорит о неисправности одного из поворотников. Сигнал водителю, что надо руками направление показывать.
Причины.
Плохой контакт в патроне. Покрутить лампу с нажатием, отсоединить и снова присоединить провод.
А так как неисправностей куча, то смотреть массовый провод от фонарей и фар. Отсоединить, зачистить, соединить.
koleso
11 Фев 2012
784
"Поменял левую дорожку сзади".
А провод заднего левого габарита наверняка подсоединил на левый поворотник. Так как поворотники с одной стороны соединены параллельно.то вот и горит вся левая сторона при включении габаритов. :)
Kinyaykin
5 Ноя 2015
кстати возможно, нужно сравнить провода с правой колодкой, как проверю отпишусь
но в самом начале, когда возникла эта проблемма, стояла старая колодка и провода были на своих же местах
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@Kinyaykin, А машин-то какой,2109 или ГАЗ?Если как в аватарке,то возле отверстий крепления фары есть шпилька массы поворота и фары,подтяни.
Kinyaykin
5 Ноя 2015
Машина ВАЗ 21093i, не ГАЗ
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
одноконтакную лампу в двухконтактный патрон случайно не запихнул?
нет
koleso
11 Фев 2012
784
нет
Ну раз не нашел... Фонари принципиально не особо различаются.
Снимай с больного фонаря по одному клеммы и смотри.когда неисправность пропадёт. Там лишнее соединение и ищи. :)
