при включении зажигания начинают работать стеклоочистители
ANDREYA145EB152
15 Май 2011
при включении зажигания начинают работать дворники!!! а/м ГАЗ 3308(думаю, не сильно отличаются от Волг) вынимаю 2(или 3) предохранитель в нижнем блоке, начинает работать нормально
Алексей46
11 Июл 2011
137
71
на волгах поскольку я знаю, если перепутать колодки которые идут на замок зажигания и на переключатель режима работы дворников под торпедо. получается вполне забавная вещь)))) при включении дворников двигатель запускается, а при включенном зажигании поворотом ключа включаются дворники:popcorm:
Реакции: vlr
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
как вариант перетёрлись провода...один из которых провод стеклоочистителя,а второй тот которого "крышует" вынимаемый предохранитель.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
ANDREYA145EB152, да по пучку,а именно по конкретным проводам...1-ый -переключатель стеклоочистителя-мотор стеклоочистителя.2-ой- уходящий от вынимаемого предохранителя.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,676
1,621
465
В электротехнике существует понятие "путь тока и путь напряжения" когда направления не совпадают возникает эффект включения других потребителей. В основном причиной является плохой контакт прводов закрепленных на массу и реже обрыв провода, но обрывов проводов в автопропроводке я не встречал.
