при включении зажигания бензанасос не стабильно работает
labs
13 Дек 2015
11
44
Дело в том что сегодня встала авто)))Газ 3110 406
Дело в том что когда пытаешься завести включаешь зажигание она заводится но почти сразу глохнет, иногда через минут 5 10 при включении зажигания, щелкает релле и бензанасос то работает то нет)Помогите пожалуйста в чем может быть причина?За ранее спасибо
labs
13 Дек 2015
11
44
Реле бензонасоса при вкл(откл) бензонасоса щёлкает?
А то пора бензонасос новый искать.
Проверь реле бензонасоса.
Да щелкает!И когда бензанасос работает загорается чек!
Получается в реле дело?
12,221
5,524
labs
13 Дек 2015
11
44
Они не связаны.
Какие ошибки?
Возможно, плохая масса на двигатель и кузов.
Ошибки не проверял)Я так сказать профан (Новичек )Полтора года назад купил ни разу не подводила но счас пришло время ремонтировать!Каким образом выявляются ошибки?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
labs
13 Дек 2015
11
44
проверил реле работает как часы проверил фильтр очистки чистый!Снял проверил бензонасос работает!Самое интересное то что иногда когда включаешь зажигание бензонасос работает даже после выклчюченного зажигания
12,221
5,524
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
labs
13 Дек 2015
11
44
Огромное спасибо за помощь,но к сожалению ответа на свой вопрос так и не нашел!
Я добрался до мозгов ,а точнее штекеров которые от них исходят!По началу подумал что дело в штекерах ,но потом как выяснилось бензонасос живет своей жизнью ,отключается когда хочет и включаетмся тоже ,но при включеном зажигание!
Такое ощущение что где то отходит контакт!Но проводку пересмотрел всю!А может дело быть в замке зажигания?
12,221
5,524
Нет.
Бензонасос получает питание мимо замка через реле. Реле управляется минусом от ЭБУ. Поэтому надо бы посмотреть состояние разъёма на самом ЭБУ. Говорят (сам не видел), туда может попасть вода.
ЗЫ
Питание на насос может прерываться сигнализацией. Есть у некоторых типов сигналок такая противоугонка.
labs
13 Дек 2015
11
44
Нет.
ЗЫ
И правильно говорят вскрыл защиту все в воде!!!Но после сушки лучше не стало!Принял временную меру и подключил насос через выключатель напрямую!У кого не спрашиваю все разводят руками))
12,221
5,524
Временная мера вполне правильная.
Надо докопаться до разъёма ЭБУ, хорошо просушить феном. Говорят, есть какая-то пшикалка для чистки контактов. Также вскрыть сам ЭБУ.
labs
13 Дек 2015
11
44
вот какая проблема, ключ зажигания поворачиваешь и тишина, инжектор не щёлкает, бензонасос молчит,при принудительном включении насоса если ничинаешь крутить стартер он крутит но не заводится т.к бенз не идёт или нет напруги чтоли ), на приборке горят все индикаторы и всё, все проверил заменил реле на новые, что можно сделать ещё? помогите плиииз))))
Иногда машина живет своей жизнь то заведется когда захочет то заглохнет
Временная мера с принудиловкой к насосу не помогла так как бензин качает но не заводит!
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Потерян какой-то контакт в мозгах. Снять штеккер с эбу, просушить феном,пропшикать ВД-40, несколько раз надеть-снять, чтобы стереть окислы с контактов. Так же вскрыть мозги, вода могла проникнуть внутрь, высохнуть и оставить белый налет между пайками. Он может коротить.
labs
13 Дек 2015
11
44
Спасибо счас буду пробовать
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Просто было такое. Заменили лобовое, машину забрал в солнечный день. На утро был сильный дождь, ехать порядка 1500км, в конце первой сотни машина задергалась. Думал свечи, замена не помогла. Посмотрел на воду под ногами супруги, вспомнил инфу с форума, вскрыл мозги... Доехал без проблем:)
labs
13 Дек 2015
11
44
Спасибо огромное)))Посмотрел на мозги и провотку от них она вся мокрая!!!Буду сушить и отпишусь по результату
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
