приставка под масленный фильтр
Барауля Никита
15 Апр 2014
11
44
Подскажите какие параметры должны быть проставки под масленный фильтр, двс крайслер!!!
Барауля Никита
15 Апр 2014
11
44
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Барауля Никита, хочешь охлаждение масла сделать?
Берем маслянный фильтр от крайслера и обмеряем его, все параметры должны быть как у фильтра.
Уплотнители наверное можно тоже от фильтр использовать.
вот здесь можно посмотреть какая резьба у фильтра http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=25F06C68&flag=385877108
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Это надо двухсекционный маслонасос ставить, чтоб на радиатор гнал.
а зачем? да и на крайслере это не реально сделать, не куда его вставить
на моторах ЗМЗ всегда был масляный радиатор и обычный масляный насос, и вроде работает все, только постоянно масло подтекает;)
odin75117
29 Мар 2010
35
15
Эта проставка для подключения датчиков (давления, температуры). Если нужен отвод масла на охлаждение, нужна проставка немного другая. Например, такая. Но она направляет весь поток масла на радиатор и не имеет термостатического клапана.
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Барауля Никита
15 Апр 2014
11
44
photo77923453_331649059
Как то так:rolleyes:, только сейчас темп. воды работает, а темп. и давление масла нужно эту приставку, что красиво и цевильно было.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
ООООооо 02ю заточил под спорт! ставлю 5 с ++ ! респект!
а снаружи что за манометр стоит ?
по двигателю и трансмиссии переделывал что либо для дрифта ? наддувал ?
_____________________________________
У меня редуктор в мосту стоит от обычной 3110 с пониженным передаточным числом (по сравнению с крайслеровским) , чуть передавишь газ и дрифт на перекрестке обеспечен ) по началу мучался - все уехали а я стою (колеса еще были маленькие в добавок - Р15 205/60 ) , счас привык уже, да и колеса побольше поставил Р15 205/65, но все равно если хорошо наваливать, колеса в разгоне сносит вплоть до 3й передачи включительно. :) и спидометр завышает скорость примерно на 20 км.ч., ну зато разгон бешеный.
Барауля Никита
15 Апр 2014
11
44
Давление топлива, по двс правильный впуск и выпуск, коробка стандартная, мост правда с 940 Вольво с дифом повышенного трения.
А так в этом году в планах сделать злую переднию подвеску со злым развалом и выворотом.
В инстаграмм и вк много будет фоток.
Добавлено через 8 минут 36 секунд
http://m.vk.com/video77923453_168953179
