привет тормозам
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
br555
14 Фев 2009
869
387
Непомню какие стояли, но тоже такая проблема была, они еще при торможении воняли сильно, заменил на Finwhale и все норм, ни чего не горит.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Была такая же хрень на газели, вылетели накладки ферадо. Потом вывалились железки, ладно ехал медленно и по деревни. КПП тормозил спокойно, остановился хз где, но без залётов. Кто то левак гонит собаки *** их маму.
voteus1
28 Мар 2009
430
289
из плюсов- только отсутствие проточек на дисках и то что реально "вставала колом.
Если бы они не развалились - это были бы прекрасные показатели для колодок.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
WOLF 43
2 Фев 2009
38
всё на фотках. что виновато? фирма плохая, агрессивный стиль езды, отвратительное качество. не засекал, но колодки прошли менее 10т.км. из плюсов- только отсутствие проточек на дисках и то что реально "вставала колом.
комментарии приветствуются.
на фото правая и левая сторона, абразив отвалился сам.
Кооператив "Улыбка":)
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Седня на 20000 как поменяли масло .Посоветовали поменять впереди колодки или накладки .Когда сняли видно что осталось всего 2 мм.Причем износ не равномерен справа еще б поездили .В сервисе купил какие то японские (выбор стоял между нашими и японскими в красной коробочке ).По ощущениям тормоза стали мягче .Перестали скрипеть ну ипонятно пропал гул при торможении с левой стороны .А в чем причина неравномерного износа?
Woodson
30 Май 2009
120
28
Возможно по луже проехал после оттормаживания жёсткого. У меня было такое, перепад температур и хана колодке. Но это в любом случае о низком качестве говорит.
